Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #765814 Wysłany: 04 Mar 2015, 11:26;
 Temat postu: Mocowanie obudowy filtra
Witam. Chłopaki mam problem otóz rozleciała mi sie obudowa filtra w kropku i złapało sie mocowanie to na śrubke z lewej strony jak stoi sie przed samochodem. Jak nazywa sie ta cześć do ktorej jest przymocowana obudowa i jak ewentualnie ja wymienic? Punto 2 1,2 8v 2000r. pozdrawiam
 Post #765829 Wysłany: 04 Mar 2015, 12:48;
 Temat postu: Re: Mocowanie obudowy filtra
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Ta część nazywa się kolektor dolotowy i trzeba się sporo pier..ć żeby ją wymienić. Prościej będzie przymocować na opaskę samozaciskową.
Tu był podpis
 Post #765833 Wysłany: 04 Mar 2015, 13:17;
Przeszedl mi taki pomysl przez mysl. I nie bedzie zadnego problemu jak tak zrobie? Ktos juz testowal to?
 Post #765835 Wysłany: 04 Mar 2015, 13:27;
Wersja: Van
Odkąd kupiłem punto czyli od 2007 roku mam tak zrobione.
Tu był podpis
 Post #765836 Wysłany: 04 Mar 2015, 13:29;
A czy owa luzna obudowa moze miec wplyw ze auto strasznie mulowate jest?
 Post #765838 Wysłany: 04 Mar 2015, 13:43;
Wersja: Van
Punto II samo z siebie jest mułowate, więc luźna obudowa filtra nie ma tu nic do rzeczy. Zresztą ona ma mieć luz dlatego z przodu zamontowana jest na sprężynie a z tyłu na gumowych tulejach.
Tu był podpis
 Post #765846 Wysłany: 04 Mar 2015, 15:13;
Ja wiem kolego ze 60km szału nie robi, ale moje jest okropnie mułowate kupmel ma ten sam model co ja i 100% lepiej sie zbiera, przy rozpedzaniu dziwnie mi buczy lekko czasami na jałowym szarpnie, mysle ze gdzie lewe powietrze łapie, ewentualnie co jeszcze mozna poprawic, cewka kable i świece zmienione,
[ Dodano: 04 Mar 2015, 15:13 ]
 Post #766438 Wysłany: 08 Mar 2015, 16:12;
przymocuj obudowę na opasce (też tak jeździłem :) ) i sprawdź czy się będzie lepiej zbierał. Filtr powietrza kiedy wymieniany?
co do dalszych poszukiwań powodów mulenia opcji jest wiele. Np mógł przeskoczyć rozrząd, mogła strzelić uszczelka pod głowicą, zatarta pompa paliwa, brudna przeustnica itp
