Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 7 posty(ów) ] |
waldi_007 |
#758291 Wysłany:
11 Sty 2015, 20:06; Temat postu: Ciężko wcisnąć sprzęgło do końca |
Imię: Waldemar
Wersja: HLX
Witam Kupiłem kilka dni temu Punto r2000 i od samego początku mam pewien problem ze sprzęgłem, mianowicie ciężko je wcisnąć do końca. do pewnego momentu wciska się lekko a pod koniec czuć opór. Sprzęgło raczej jest ok . czy może linka do wymiany? albo da się jakoś to zniwelować??
slawtaz |
#758292 Wysłany:
11 Sty 2015, 20:11; Temat postu: Re: Ciężko wcisnąć sprzęgło do końca |
Imię: Sławek
Miejscowość: k/Bielsko-Biała Rejestracja: 27 Sie 2009, Posty: 192 Pomógł: 4
A czy przypadkiem dywanik w tym nie przeszkadza?
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D VERDE DEMETRA VR
waldi_007 |
#758293 Wysłany:
11 Sty 2015, 20:14; Temat postu: Re: Ciężko wcisnąć sprzęgło do końca |
Imię: Waldemar
Wersja: HLX
nie to napewno nie dywanik. Jeszcze czasem jak się szybko pusci sprzęgło to słychać stuknięcie.
steyr |
#758334 Wysłany:
11 Sty 2015, 22:49; Temat postu: Re: Ciężko wcisnąć sprzęgło do końca |
posmaruj mechanizm pedału sprzęgła który się znajduje pod deska rozdzielcza, z racji cięzkiego dostepu ja użyłem smaru litowego w spraju. u mnie pedał zaczał skrzypieć, po tym zabiegu pedał zaczął lepiej pracować
waldi_007 |
#763461 Wysłany:
15 Lut 2015, 19:53; Temat postu: Re: Ciężko wcisnąć sprzęgło do końca |
Imię: Waldemar
Wersja: HLX
dalej nie wiem co z tym sprzęgłem. dziwna przypadłość jest gdy wcisnę sprzęgło na zimnym silniku. po wciśnięciu do końca Słuchać takie jak by stuknięcie . po kilkunastu minutach stuknięcie ustępuje ale sprzęgło nadal ciężko wcisnąć do końca. Jak myślicie sprzęgło do wymiany? a może wysprzęglik szwankuje? liczę na jakieś sugestie pozdrawiam
xONx |
#763485 Wysłany:
15 Lut 2015, 21:39; Temat postu: Re: Ciężko wcisnąć sprzęgło do końca |
| Paparazzi |
waldi_007 napisał(a): Jak myślicie sprzęgło do wymiany? a może wysprzęglik szwankuje? Najlepiej odpowie Ci na to mechanik, al przy tym to trzeba by ściągnąć skrzynię. A jaki masz przebieg
waldi_007 |
#763515 Wysłany:
15 Lut 2015, 22:44; Temat postu: Re: Ciężko wcisnąć sprzęgło do końca |
Imię: Waldemar
Wersja: HLX
Przebieg 180 tys. Sprzęgło moim zdaniem dobrze łapie .tylko tak jak by coś haczyło podczas wciśnięcia(napewno coś haczy przy silniku, nic w kabinie)
[ 7 posty(ów) ] |
