Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
[ 3 posty(ów) ] |
Kazik85 |
#767203 Wysłany:
13 Mar 2015, 09:38; Temat postu: PII 1.2 16V - nie przyspiesza powyżej 4000 RPM |
Wersja: HLX
Witam. Obserwuję u siebie w PII 1.2 16V następujące zjawisko: na rozgrzanym silniku, obroty ok. 1500 RPM, gdy wcisnę pedał gazu w podłogę (jakikolwiek bieg) to auto przyspiesza aż do 4000 RPM, wtedy odczuwam nagły spadek mocy i przyspieszenia - sztywną granicą jest 4000 RPM. Wydaje mi się, że zjawisko to nie występuje, gdy na podwórku panuje niska temperatura, od ok. 0 st.C w dół, a gdy tylko temp. na podwórku wzrośnie to mam ten problem. Czasem jest tak, że dopiero powyżej 4000 RPM silnik dostaje kopa i wyczuwalny jest wzrost przyspieszenia (zależne od temp. zewn.) ale jest to wyjątek potwierdzajacy regułę. Gdzie szukać problemu? Boli to, że kupiłem PII z silnikiem 16V żeby mocniej przyspieszał, a on ewidentnie zamula. Nie ma znaczenia, czy jadę na benzynie czy na gazie.
szamot666 |
#767356 Wysłany:
14 Mar 2015, 10:02; Temat postu: Re: PII 1.2 16V - nie przyspiesza powyżej 4000 RPM |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Kazik85 |
#767423 Wysłany:
14 Mar 2015, 17:13; Temat postu: Re: PII 1.2 16V - nie przyspiesza powyżej 4000 RPM |
Wersja: HLX
Nie mam żadnych błędów, od czasu do czasu, szczególnie przy niskich temperaturach wyskakuje błąd poduszki. Wcześniej padła sonda lambda i były błędy ale ta usterka jest już wyeliminowana.
[ 3 posty(ów) ] |
