Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
[ 4 posty(ów) ] |
krychu |
#768921 Wysłany:
24 Mar 2015, 23:08; Temat postu: Dławiące się punto |
Imię: Krystian
Witam. Mam problem z Puntem mianowicie zaczęło się od tego ze wymieniałem rozrząd i po wymianie wszytko sie zaczeło . Auto po odpaleniu chodzi ok 10 sekund i gasnie , gasnie również po dodaniu gazu po prostu sie dławi . Mowię z góry że rozrząd jest dobrze ustawiony i nie chodzi tu o niego . Po podłączeniu komputera pokazał uszkodzony obwód silniczka krokowego , czujnika temperatury powietrza oraz czujnika ciśnienia bezwzględnego . Po czymś takim pojechałem na szrot do znajomego i wziąłem cały kolektor ssący na podstawienie , zmieniłem przpustnice wraz z krokowym i reszte tych czujników , ale to nic nie dało bo auto zachowywało sie tak samo i pokazywało te same błedy . Stwierdziłem że winny jest sterownik dlatego więc wymontowałem go i zawiozłem do kolegi , który robi takie rzeczy i dowiedziałem się , że z kondensatora wylał się elektrolit który uszkodził kość pamięci . Kupiłem więc drugi taki sam z wylogowanym imo . Po założeniu tego sterownika nic sie nie zmieniło po za tym , że znikły błędy. Ciśnienie na tłokach od pierwszego (od strony rozrządu) : 14-13-11-14 silnik 1.2 8v 60 km nr silnika 188a4000 nr sterownika IAW 59F. M2 Jeżeli macie jakieś pomysły to piszcie będę bardzo wdzięczny . Proszę o szybką odp.
bonku |
#768947 Wysłany:
25 Mar 2015, 10:32; Temat postu: Re: Dławiące się punto |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
mnie jak się dławił i gasł to przyczyną była przepuszczająca pompa paliwa - nie trzymała ciśnienia. A żeby było śmieszniej stało się to (wyszło na jaw) w momencie gdy przepaliła się rura wydechowa, majster ją pospawał zostawiając cały syf w tłumiku i myślałem, że się zatkał. Po wymianie układu wydechowego było minimalnie lepiej, a jednak pompa była winna - po jej wymianie zupełnie inny samochód
_________________ [center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
krychu |
#769020 Wysłany:
25 Mar 2015, 21:41; Temat postu: Re: Dławiące się punto |
Imię: Krystian
no własnie jutro będę musiał wejść do sklepu i kupić manometr wtedy wszystko się okaże bo już wszystko co było możliwe sprawdziłem i jest ok a auto nadal się dławi , została tylko pompa paliwa . jutro dam znać co wyszło dalej .
Lupus |
#769035 Wysłany:
25 Mar 2015, 22:30; Temat postu: Re: Dławiące się punto |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
Ok, rozrząd może masz dobrze, ale czy dobrze masz zamontowane koło pasowe, które daje sygnał czujnikowi położenia wału?  Rozrząd ustawiałeś pod znaki na połach rozrządu czy na kola wałka rozrządu i znakach na kole zamachowym?
_________________ Tu był podpis
[ 4 posty(ów) ] |
