Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
 Post #773826 Wysłany: 29 Kwi 2015, 22:49;
 Temat postu: falujace obroty skakajaca temperatura plynu chlodniczego
Imię: Dawid
siemka a wiec opisuje po kolei, falujace obroty zaraz po odpaleniu nie wazne czy zimno czy cieplo tak samo czy silnik cieply czy zimny obroty skakaja 700-1200rpm jak dodam gazu to zaczyna pyrkac fiacik i ma ciezko wkrecic sie w obroty ostatnio jak nim jechalem to nie moglem docisnac 4k rpm na 2 biegu wczesniej na lajcie szlo nawet 5,5k rpm, teperatura plynu chlodniczego skacze na postoju po wymianie plynu chlodniczego bo nie ma co sie oklamywac ale byla rdza zamiast plynu dzis po 5 min na postoju poszlo do maxa wiatrak chodzil i wgl, jak sie przejechalem to spadlo na 3/4 stanolem by nawrocic poszlo znow na maxa i jak ruszylem to na 1/4 spadlo podjezdzalem pod dom to spadlo do zera odczekalem minute bylo 1/2 wiatrak nie wlaczyl sie na przepustnicy mam sadze z olejem pozniej przygazowalem go jak niby byl cieply silnik, to przegazowalem i zaczol kopcic na bialo jak szatan,... szczelnosc sprawdzona jest ok... zaczol chodzic jak by byl nieszczelny wydech zaczol glosno pyrkac na wolnych obrotach wszystkie naprawy robie w nim na bieżąco ... oraz raz za czas wetylator sie nie wlaczy bo nie ma temperatury obroty ok 900rpm to fiacik zaczyna miec padaczke zaczyna nim czepac troche dziwnie to wyglada a temperatura plynu wtedy jest na 1/4 kontrolki sie zadne nie swieca... jedynie od spalonego swiatla lecz wszystkie swiatla sieca, jezeli fiacik dostanie obciazenia pradu typu podnoszenie opuszczanie szyb to kontrola przestaje swiecic na ten czas, jak cos to za podpowiedzi dziekuje bede sprawdzac na bierzaco ostatnio wymienialem filtr oleju powietrza i olej silnikowy, sprzeglo kompletne bo rozsypalo sie wachacz poduszke pod silnikiem (lizak) i ta pod aku, punto 1,2 sx biezaca naprawa to progi bo tego rudego juz nie wygonie z tej imprezy po dobroci
 Post #773835 Wysłany: 30 Kwi 2015, 07:41;
 Temat postu: Re: falujace obroty skakajaca temperatura plynu chlodniczego
Dawno nie widziałem dłuższego zdania... :D
Objawy wskazują na padniętą uszczelkę pod głowicą. Dla pewności można sprawdzić układ chłodzenia na obecność dwutlenku węgla, każdy warsztat powinien mieć do tego sprzęt.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #773837 Wysłany: 30 Kwi 2015, 07:46;
Miejscowość: SZCZECIN
i do tego funkcja szukaj się kłania wiele było pisane
 Post #773896 Wysłany: 30 Kwi 2015, 20:09;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Raczej funkcja lenia 8)
A to moja kropka :) - topic51499.html
