Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #768491 Wysłany: 21 Mar 2015, 22:08;
 Temat postu: Obroty silnika spadają po naciśnięciu na pedał hamulca
Tak jak w temacie. Winne chyba jest serwo, ale nigdy tego nie rozbierałem i poproszę o porady jak znależć i usunąć problem.
Punto II 1.2 16v
 Post #768677 Wysłany: 22 Mar 2015, 22:42;
 Temat postu: Re: Obroty silnika spadają po naciśnięciu na pedał hamulca
Jak mocno spadają Ci obroty? Bo ja u mnie też zauważam lekki spadek obrotów ale wynika on raczej z konieczności zasilenia żarówek stopu.
Nie wiem czy w przypadku serwo miałbyś raczej problem z hamowaniem, pedał byłby twardy, ale auto hamuje Ci dobrze?
szamot666
 Post #768692 Wysłany: 23 Mar 2015, 00:18;
czech22 napisał(a):
...Winne chyba jest serwo......
Prosty sposób na sprawdzenie czy serwo "trzyma" podciśnienie( oczywiście zakładam że hamulce sprawne)... :
Wyeliminować podciśnienie w serwohamulcu, przy niepracującym silniku, poprzez energiczne naciskanie i zwalnianie pedału hamulca.
Przy naciśniętym pedale hamulca, uruchomić silnik bez przyspieszania.
Sprawdzić, czy po kilku sekundach pedał hamulca przesuwa się do przodu w funkcji zwiększania ciśnienia spowodowanego akcją serwohamulca.
Zwolnić pedał hamulca i bez naciskania go, wyłączyć silnik.
Po około 10 minutach przy wyłączonym silniku nacisnąć pedał hamulca i sprawdzić przy pierwszym naciśnięciu obniżenie odpowiednie pedału spowodowane działaniem serwohamulca i czy przy następnych działaniach pedał progresywnie się utwardza.
Jeżeli nie trzyma to może być zawór zwrotny serwa.
 Post #768785 Wysłany: 23 Mar 2015, 21:23;
Opiszę jeszcze raz, bo trochę niezrozumiale napisałem. Mianowicie gdy naciśnie się pedał hamulca obroty się podnoszą o ok 200-300. Po puszczeniu spadają do normalnych. A może to zjawisko jest normalne :?: Pedał twardnieje po wyłączeniu silnika, a po załączeniu idzie w dół.
 Post #768814 Wysłany: 23 Mar 2015, 23:23;
U mnie jest dokładnie tak samo, jeśli auto hamuje dobrze to nie ma się czym przejmować.
szamot666
 Post #768898 Wysłany: 24 Mar 2015, 21:13;
Dla mnie trochę to dziwne... Ale może ? ...
 Post #768905 Wysłany: 24 Mar 2015, 21:46;
No gdy na postoju naciskam hamulec czuje wyraźny ale chwilowy spadek obrotów oraz charakterystyczne dla tego wibracje silnika. Kolega miał padnięte serwo w SC i tam zwyczajnie to auto nie hamowało, można było z całej siły dusić hamulec i nic to nie dawało.
szamot666
 Post #769010 Wysłany: 25 Mar 2015, 20:53;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Coś macie nie tak, silnik niema prawa zwiększyć obrotów o 200-300. Sprawdźcie czy zaworek zwrotny w serwie nie jest uszkodzony.
 Post #769037 Wysłany: 25 Mar 2015, 23:12;
Nie no u mnie to nie jest 300 RPM ale maksymalnie 150, i to zaraz po spadku obroty wyrównują się. Jeśli auto hamuje dobrze to moim zdaniem nie ma się co przejmować.
szamot666
 Post #769890 Wysłany: 01 Kwi 2015, 16:35;
Imię: Maciek
U mnie jest dokładnie tak samo.
