Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
 Post #771899 Wysłany: 15 Kwi 2015, 22:21;
 Temat postu: Brak mocy, szarpanie silnikiem i stuk w silniku
Imię: Dawid
Miejscowość: Bandon Co.Cork Irlandia
nie dawno wracając moim kropkiem 1.2 16v 2000r. do domu jadąc 50km/h nagle szarpnęło mi silnikiem stracił moc i było słuchać stuk zaworów, po sprawdzeniu rozrządu okazało się wszystko na swoim miejscu, doradzono mi sprawdzenie popychaczy, po dostaniu się do nich i sprawdzeniu ich tylko 3 były dobre wiec wymieniłem wszystkie 16, po zmontowaniu wszystkiego rozrząd ustawiałem z blokadami do tego silnika, i ponownym uruchomieniu problem nie zniknął, czy miał kiedyś ktoś z was podobny problem? co może być tego przyczyną ?
Szuraj wahaczem a nie dokładkom jak byle p***a
 Post #771937 Wysłany: 16 Kwi 2015, 10:30;
 Temat postu: Re: Brak mocy, szarpanie silnikiem i stuk w silniku
Imię: Bogdan
Do sprawdzenia świece zapłonowe, przewody wysokiego napięcia, cewki zapłonowe, centralka silnika.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #772033 Wysłany: 23 Kwi 2015, 21:09;
Imię: Dawid
Dzisiaj sprawdziłem cewkę i kable wszystko z nimi ok a świece mam nowe :) lecz dziś zobaczyłem że dwie świece miałem zalane po krótkich poszukiwaniach okazało sie że na odpalonym silniku i po odpięciu kostek od dwóch pierwszych wtrysków od strony rozrządu silnik pracował dalej tak samo, po odpięciu następnego silnik zgasł więc sprawa jest juz raczej prosta co jest nie tak z moim kropkiem mam nadzieję że wymiana pomoże:)
[ Dodano: 23 Kwi 2015, 19:09 ]
niestety dale nie mogę znaleźć przyczyny awarii mojego kropka w linku jest filmik jak silnik pracuj dodam że po dodaniu gazu słychać jak by stuk zaworów, lecz rozrząd był ustawiany z blokadami do tego silnika, dziś zauważyłem jeszcze że dwie świece są czarne i mokre i pojawiło się trochę białej mazi na korku wlewu oleju, czy ktoś by mi mógł doradzić co mam teraz robić :?: aktualnie mam wymienione wszystkie popychacze nowy rozrząd ,nowe dwa wtryski oraz wszystkie świece
https://www.youtube.com/watch?v=ED8uZw-CePY
 Post #772912 Wysłany: 23 Kwi 2015, 22:02;
Imię: Bogdan
To może jest problem z uszczelką pod głowicą.
 Post #772914 Wysłany: 03 Maj 2015, 19:55;
Imię: Dawid
no biała maź na korku by na to wskazywała ale czy była by ona winna temu jak teraz ten silnik pracuje ?
[ Dodano: 03 Maj 2015, 17:55 ]
Heh mechanik stwierdził że przyczyną są panewki no ok wymieniłem je lecz niestety problem dalej ten sam :/ czy stuk przy dodawaniu gazu będzie pochodził z zaworów czy może któryś uderzać o tłok? Dodam że silnik jest ustawiony z blokadami
