[ 6 posty(ów) ] |
el_magnifico |
#777619 Wysłany:
07 Cze 2015, 14:55; Temat postu: 1.2 8V spala mi dużo oleju. |
Imię: Sebastian
Pewnego dnia żona powiedziała, że zapaliła się Jej na chwilę lampka oleju. Sprawdziłem olej i bagnet był suchy. Dopiero po dolaniu 1.5 litra oleju pojawił się ślad na miarce. Co dziwne od zakupu do tamtej chwili było nim zrobione ok 1000 km ale olej był. Dolałem w sumie 2L oleju i postanowiłem sprawdzić w jakiej ilości go spala. "Przegoniłem" go po autostradzie na odcinku 150km, obroty w przedziale 2.5-3.5tys obr/min, zmiana biegów przy 3tys i ubyło ok 1/5 miarki więc oceniam, że minimum 1l/1000km spala. Wiem, że spala bo wycieków raczej nie ma (jest delikatnie upocony na całym odcinku uszczelki głowicy ale to niewiele) ani kropli oleju pod autem też nie ma po dwudniowym postoju.
Co mogę poradzić? Wymiana pierścieni? Jak tak to jakie: nominalne czy większe (i o ile)?
Dodam, że przebieg auta to prawie 190tys, rok 2000, jazda tylko na benzynie, bez instalki gazu.
Qbek |
#777692 Wysłany:
07 Cze 2015, 22:42; Temat postu: Re: 1.2 8V spala mi dużo oleju. |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Winne mogą też być uszczelniacze zaworowe. Jeśli po postoju np. przez noc odpalisz auto i będzie leciał z rury siwy/biały/niebieskawy dym, który przestanie lecieć po chwili to oznacza, że uszczelniacze są do wymiany. Jeśli natomiast podczas jazdy (mocne przyspieszanie/ gwałtowne ruszanie z miejsca) wydobywa się dym to będzie oznaczać pierścienie. Również do sprawdzenia stanu pierścieni służy pomiar kompresji i próba olejowa.
_________________ MÓJ KROPEK
el_magnifico |
#779203 Wysłany:
24 Cze 2015, 13:41; Temat postu: Re: 1.2 8V spala mi dużo oleju. |
Imię: Sebastian
Dzisiaj udało mi się sprawdzić dokładne ubytki oleju. Na 500km spalił mi dokładnie 1/4 miarki czyli wychodzi pół miarki na bagnecie na 1000km. Teraz pytanie ile litrów jest od poziomu minimalnego do maksymalnego, żebym wiedział ile mi spalił?
Co więcej po 15 godzinnym postoju sprawdziłem co wydobywa się z wydechu. Po odpaleniu nie widać kompletnie nic na wolnych obrotach. Dopiero jak kazałem żonie delikatnie dodać gazu to wtedy pojawił się biały dymek ale musiałem się mocno wpatrywać, żeby to dostrzec. Przy wyprzedzaniu (3 tys obr i pedał do spodu) też w lusterku wstecznym niczego nie widać. Plam oleju też nie ma...... a ubywa.
LrPrl |
#779214 Wysłany:
24 Cze 2015, 15:02; Temat postu: Re: 1.2 8V spala mi dużo oleju. |
Województwo: lubelskie [L]
Podobno cała miarka to litr, a więc pół litra na 1000. U mnie to było ok. 0.6l na tysiaka i też nie było widać aby dymił podczas normalnej jazdy. Dopiero jak mu szybko dodawałem i odejmowałem gaz w przedziale ok. 3-4k rpm robiło się bardzo niebiesko. U mnie skończyło się na pierścieniowaniu, przejechałem ponad tysiaka i nie stwierdziłem jakiś ubytków tak więc jest OK. Jakie pierścienie i ile mnie to kosztowało - nie wiem. Mechanik mi jeszcze faktury nie wystawił
BogdanK |
#779233 Wysłany:
24 Cze 2015, 21:01; Temat postu: Re: 1.2 8V spala mi dużo oleju. |
Imię: Bogdan
LrPrl napisał(a): Podobno cała miarka to litr, a więc pół litra na 1000. Zgadza się, od znaku minimum do maksimum 1 litr oleju. P.S. W innych silnikach do układu olejowego wchodzi ok. 4 lub więcej litrów. W Punto II 1,2 8V tylko ok. 2,5 litra oleju, więc częściej trzeba kontrolować stan oleju.
LrPrl |
#779239 Wysłany:
24 Cze 2015, 21:35; Temat postu: Re: 1.2 8V spala mi dużo oleju. |
BogdanK napisał(a): W Punto II 1,2 8V tylko ok. 2,5 litra oleju Dokładnie to 2.8l
[ 6 posty(ów) ] |
