Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 55 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #457012 Wysłany: 28 Mar 2011, 09:23;
 Temat postu: klekoczący zimny silnik 1.2 16v
Witam. Mój Kropencjusz (1.2.16v 2002/03, przebieg 96kkm) ostatnio trochę niepokojąco się zachowuje. Na zimnym silniku (tuż po odpaleniu) klekocze jak diesel i kopci (nie za dużo i raczej na biało). Po rozgrzaniu sytuacja znacznie się poprawia (ale idealnie nie jest- silnik lekko "faluje"- choć nie widać tego jakoś ewidentnie na obrotomierzu). Dodatkowo "sound' silnika jest taki troszkę dziwny (jakby "spłaszczony"). Auto mam od 1,5 roku- zrobiłem nim 25kkm.
 Post #457019 Wysłany: 28 Mar 2011, 09:32;
Cechą charakterystyczną jednostek z hydrauliczną regulacją zaworów jest "klekotanie" na zimnym silniku. Szczególnie sytuacja ta dotyczy zimnych okresów jak np. jesień i zima. Klekotanie może występować przez kilka minut, do czasu pełnego zagrzania się silnika.
Kwestia białego dymku z rury wydechowej to zapewne zwykła para, jaką obserwujemy z każdego wydechu w zimne dni. Dla pewności sprawdź jeszcze czy nie ubyło płynu chłodniczego, czy czasem ze zbiorniczka wyrównawczego nie wydostają się spaliny oraz czy jest biała maź na korku oleju.
Temat przyklejam bo już kilkukrotnie pisałem n.t. klekoczącego silnika 1.2 16v, w którego i ja jestem posiadaniu ;)
 Post #457023 Wysłany: 28 Mar 2011, 09:41;
Bardzo dziękuję za odpowiedź- mój niepokój stąd się wziął, że ww zjawisko zintensyfikowało się (w porównaniu do zeszłej zimy). Pozdrawiam
 Post #457024 Wysłany: 28 Mar 2011, 09:53;
Miejscowość: SZCZECIN
tak jak napisał Dominik :)
Po prostu może nie zwróciłeś na to uwagi :)
U siebie sam parę razy słyszałem coś dziwnego czego na początku po zakupie nie słyszałem. Wyjaśnienie znalazłem na forum i wiem że wszystko jest ok :)
 Post #457059 Wysłany: 28 Mar 2011, 11:35;
fajnie ze trafilem na ten temat, bo mam identyczne obiawy i w sumie wydawało mi sie tak jak pisał domin45670 ale dzieki temu upewniłem sie w 100%. Pozdrawiam
 Post #520520 Wysłany: 14 Lis 2011, 13:55;
 Temat postu: Re: klekoczący zimny silnik 1.2 16v
Imię: Jacek
A mi na zimnym silniku jak go chwile nie rozgrzeje i ruszam od razu to czuję jak nie równo przyspiesza i takie podobne szarpnięcia co ustępuje po jakimś nie długim czasie o.o ... To normalne?
 Post #542636 Wysłany: 31 Sty 2012, 09:24;
Samochód: Linea
poprostu olej typu 10W40 przy -15 staje się już mało płynny :-( na zimne klimaty polecany jest 5W40
Miłośnik samochodów włoskich.
 Post #543834 Wysłany: 03 Lut 2012, 08:38;
chciałbym podpiąć sie pod ten temat tylkoże z kropkiem 1,2 8V obecnie przy tak dużych mrozach chodzi jak traktor :D
Mogę zrozumieć że jest zimno ale czy to normalne?
 Post #544058 Wysłany: 03 Lut 2012, 18:28;
Tak, z powodu gęstego oleju. Jeśli sprawa w lecie się nie poprawi, to czeka Cię regulacja zaworów.
 Post #544063 Wysłany: 03 Lut 2012, 18:32;
a dodatkowo nie gaśnie kontrolka ciśnienia oleju? ja mam ten sam problem i prawdopodobnie czeka mnie wymiana oleju, filtra oraz czyszczenie jakiegoś sitka:/
 Post #544122 Wysłany: 03 Lut 2012, 21:12;
a kiedy sprawdzałeś jego stan ?
jakiego sitka ?
tego w baku zamiast filtra paliwa ?
czyści się je przy okazji
 Post #545266 Wysłany: 06 Lut 2012, 16:58;
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy
tylko zmieniaj tu półsyntetyk na pełen syntetyk.. nie wiem jak w innych modelach, ale mój fabrycznie był już zalany 10w...
a przy tych mrozach masakra jest.. chodzi jak traktor :|
Abaut 8v 5d :D
 Post #545294 Wysłany: 06 Lut 2012, 18:16;
10W40 zalecany przez producenta :>
jak dla mnie tragedii nie ma
a zalanie syntetykiem grozi wyciekami
 Post #545324 Wysłany: 06 Lut 2012, 18:49;
Imię: Maciek
toteż nie mam zamiaru zmieniać :P
A klepie mi i na Castrolu, i na Lotosie..
Abaut 8v 5d :D
 Post #545656 Wysłany: 07 Lut 2012, 11:52;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Zielona Góra
No mi tez klekotał silnik Wiadomo koledzy pseudo mechanicy juz mi pare roznych diagnoz podawali :) Dobrze ze znalazlem ten temat bo juz pewnie musiał bym pol silnika wymienic :D
Przy 1/3 tem na wskazniku juz ucichlo klekotanie Tylko jak mocno przyspieszam głosniej slychac silnik czego wczesniej nie było (tak mi sie wydaje)
1 auto w zyciu: Punto 1.1 93r Benzyna + gaz
Obecnie Punto 1.2 2000r Benzyna + gaz
Scream
http://www.facebook.com/pages/Scream/181815501853563
RadioZAKAZ
http://www.facebook.com/pages/Radio-Zak ... 1550331363
 Post #545660 Wysłany: 07 Lut 2012, 11:57;
Bez przesady. Na nasze temperatury 15W jest kiepskie, ale 10W jest całkiem ok, ja stosuję taki już 14 lat i nigdy problemów nie było. 5W pewnie byłby jeszcze lepszy, tylko po co kombinować?
 Post #545756 Wysłany: 07 Lut 2012, 16:14;
był zalecany do cc i tak u mnie był lany przez 18 lat i problemów z rozruchem nie było z powodu oleju, klepać klepało wiadomo ale bez tragedii :mrgreen:
 Post #545759 Wysłany: 07 Lut 2012, 16:20;
wojtass18 15W powinno się stosować do -10*, max -15*. Ale przecież to nie jest tak, że powyżej tej temperatury od razu zamarza ;)
Tylko po co sobie utrudniać :E
 Post #545765 Wysłany: 07 Lut 2012, 16:33;
to ja wiem ale, piszę tylko jak miałem z cc :)
 Post #545895 Wysłany: 07 Lut 2012, 21:48;
Imię: Maciek
w jakim CC Ci klepało?
W 700chyba? :D ten to w ogóle wynalazek był :E
Abaut 8v 5d :D
 Post #545898 Wysłany: 07 Lut 2012, 21:52;
Linda napisał(a):
W 700chyba? ten to w ogóle wynalazek był
700 :E ale nigdy nie zawiódł :> nawet UPG i UPZ nie była nigdy robiona przez 18 :>
 Post #545909 Wysłany: 07 Lut 2012, 22:11;
Imię: Maciek
bo to dobry motór był ;] zwłaszcza z polskim gaźnikiem.
tylko osiągi miał zatrważające :D pół godziny do setki, a v max jakąś osiągnąłem to całe 135km.h :mrgreen:
Abaut 8v 5d :D
Ostatnio edytowany przez domin45670, 07 Lut 2012, 22:14, edytowano w sumie 1 raz
To lipa Panie. Moje 700 leciało 155 ;)
 Post #545913 Wysłany: 07 Lut 2012, 22:14;
gaźnik miał Polski :) dobra ale temat nie o tym
 Post #554630 Wysłany: 02 Mar 2012, 17:32;
Imię: Janek
Silnik: 1.4 16V 105KM
Miejscowość: Cork (Irlandia)
Ja osobiście polecał bym wymianę oleju przed zimą...
 Post #566933 Wysłany: 03 Kwi 2012, 18:07;
Wersja: HLX
Koledzy też mam te same objawy rano z klekotaniem, lecz po wymianie na nowy olej dalej to samo. Mechanicy w ASO mówią że to jest już któraś laska popychacza wyrobiona i na zimnym silniku stuka - tylko dziwi mnie to że po rozgrzaniu wszystko jest ok. Ja to olałem i jeżdżę dalej. Lecz może będziecie wiedzieli co to jest jak zmieniam bieg i przy puszczaniu sprzęgła mam pewien stukot - czyżby już odzywa się układ różnicowy/?
Punto 2 - 1.2 16V HLX
