Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:10
 Post #780967 Wysłany: 18 Lip 2015, 11:30;
 Temat postu: Czy można odkręcić mocowanie wieszaka tłumika?
Wersja: Go!
Czy można bezpiecznie odkręcić mocowanie wieszaka tłumika końcowego bez utraty możliwości ponownego przykręcenia?
Pytam, ponieważ nie ma dostępu "od drugiej strony" i nie będzie można np. "przytrzymać nakrętki".
Dzięki, pozdrawiam
Paweł
 Post #781021 Wysłany: 18 Lip 2015, 23:33;
 Temat postu: Re: Czy można odkręcić mocowanie wieszaka tłumika?
Raczej tam nie ma nakrętek. Odkręć jedną śrubę i spróbuj ponownie zakręcić.
 Post #781025 Wysłany: 19 Lip 2015, 08:12;
Miejscowość: Kalwaria Z.
otwory są gwintowane, odkręcaj bez problemu.
 Post #781039 Wysłany: 19 Lip 2015, 13:05;
Wersja: Go!
Okazało się, że nakrętki są przyspawane do kawałka płaskiego pręta odpowiednio wyprofilowanego.
Jest do niego dostęp przez mały otwór w podłodze bagażnika.
Można nawet wyjąć go w całości przez ten otwór.
Ponowne trafienie śrubami w nakrętki jest pewną trudnością, ale jest wykonalne po kilku próbach.
Najlepiej sobie odmierzyć dokładnie w jakiej odległości ustawić pręt, żeby wypadło nakrętkami na otwory.
Dzięki, pozdrawiam
Paweł
