Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:42
 Post #785096 Wysłany: 25 Wrz 2015, 10:06;
 Temat postu: nie da rady zapalić bez naciskania gazu
Kupiłem niedawno czarne kropidło 1,2 8V. Wiem że autko jest stare , w końcu to rocznik 2000, ale denerwuje mnie jego przypadłość polegająca na odpalaniu z wciśniętym gazem. Wymieniłem świece ,zrobiłem dodatkową masę centralki bezpośrednio z minusem aku, wyczyściłem przepustnicę. Po podłączeniu do kompa czujnik temperatury działa ok tzn pokazuje temp. otoczenia (nie zawyża). w FiatECUscan jest opcja regulacji silniczka krokowego po wyregulowaniu można odpalić autko bez po ostygnięciu już się nie da :(
Czytałem kilka porad ,ale w moim przypadku nie zdały egzaminu....czy ktoś opanował tą usterkę???
