Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
[ 9 posty(ów) ] |
szpodek |
#782545 Wysłany:
14 Sie 2015, 12:48; Temat postu: Chodzi na dwóch cylindrach |
Imię: Artur
Witam. Mam problem ze swoim punciakiem. Otóż ostatnio jechałem samochodem i samochód mi zgasł. Odpaliłem go i silnik stracił na mocy, chodził na dwa cylindry, na 2i. Cylinder 1 i 4 nie palą, zauważyłem brak iskry. Sprawdziłem kabel który idzie od sterownika do cewki i jest na nim napięcie na jednym jak i na drugim. Ściągając kable z cewek 1 i 4 przy odpalaniu nie ma iskry a napięcie od sterownika do cewek idzie. Kody z fiat ecu scan są następujące:
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW: 1: P0351 - Cewka 1 Ignition Coil A / 1 Primary/Secondary Circuit malfunction Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd. 2: P0352 - Cewka 2 Ignition Coil B / 2 Primary/Secondary Circuit malfunction Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
czy ma ktoś jakieś rozwiązanie tego problemu?
Sedras |
#782546 Wysłany:
14 Sie 2015, 12:55; Temat postu: Re: Chodzi na dwóch cylindrach |
Imię: Daniel
Wymiana cewek?
szpodek |
#782549 Wysłany:
14 Sie 2015, 13:21; Temat postu: Re: Chodzi na dwóch cylindrach |
Imię: Artur
Wymieniłem ten aparat(?) cewek na inny i problem ten sam. Iskry nie ma czy to z kablami podłączonymi jak i bez
karasek38 |
#782580 Wysłany:
15 Sie 2015, 09:03; Temat postu: Re: Chodzi na dwóch cylindrach |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Którą z cewek wymieniłeś? Jeśli nie pali ci na 1 i 4 cylinder, to musisz wymienić cewkę, która jest bliżej kabiny.
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
szpodek |
#782591 Wysłany:
15 Sie 2015, 11:10; Temat postu: Re: Chodzi na dwóch cylindrach |
Imię: Artur
Wymieniłem cewkę pierwszą od kabiny i nic, prąd dochodzi do cewki ale cewka już iskry nie daje.
karasek38 |
#782592 Wysłany:
15 Sie 2015, 11:52; Temat postu: Re: Chodzi na dwóch cylindrach |
Imię: Robert
Możesz jeszcze dla pewności zamienić cewki miejscami. Jeśli to wina cewki, to iskry nie będzie na środkowych cylindrach. Zdarza się, że nowe cewki też są wadliwe, chyba, że kupiłeś używaną to tym bardziej jest takie ryzyko.
szpodek |
#782594 Wysłany:
15 Sie 2015, 14:16; Temat postu: Re: Chodzi na dwóch cylindrach |
Imię: Artur
Przełożyłem i nic, jeszcze sprawdzę oporność na cewkach pierwotne i wtórne
a więc oporność pierwotna na wszystkich cewkach wynosi ok 1,5 omha a oporność wtórna wynosi wszędzie około 7,5 omha
Czy myślicie, że może być problem z masą?
karasek38 |
#782654 Wysłany:
16 Sie 2015, 18:23; Temat postu: Re: Chodzi na dwóch cylindrach |
Imię: Robert
szpodek napisał(a): Przełożyłem i nic, jeszcze sprawdzę oporność na cewkach pierwotne i wtórne W sensie, że po zamianie cewek miejscami nadal nie ma iskry na tej bliżej kabiny? A jak dawno temu były wymieniane przewody i świece? szpodek napisał(a): a więc oporność pierwotna na wszystkich cewkach wynosi ok 1,5 omha a oporność wtórna wynosi wszędzie około 7,5 omha Na uzwojeniu wtórnym powinno być w kΩ.
szpodek |
#782667 Wysłany:
16 Sie 2015, 19:57; Temat postu: Re: Chodzi na dwóch cylindrach |
Imię: Artur
Na wtórnym jest kiloohma o to mi chodziło. Nie wiem kiedy były wymieniane przewody i świece, auto posiadam od czerwca. Cewki mam nowe, kable sprawne, świece raczej tekst. Iskre sprawdzam poprzez zdjęcie kabli. Przy odpalaniu na cewce pierwszej od zderzaka jest iskra natomiast na drugiej już nie ma, nawet po zamianie kablami. Nie wiem o co już chodzi, chyba auto oddam do elektryka
[ 9 posty(ów) ] |
