[ 7 posty(ów) ] |
wodzu997 |
#780476 Wysłany:
11 Lip 2015, 20:35; Temat postu: Punto II 1.2 8V dławi się |
Imię: Kamil
Witam mam problem z kropkiem Żony. Z dnia na dzień zaczął gasnąć, objawy są takie że jak zimny gaśnie zaraz po odpaleniu . Ale też nie zawsze. Ogólnie nie mogę wejśc na obroty, najgorzej jest podczas przyspieszania. i wchodzenia na obroty w górnym zakresie jest ok., Podczas ruszania od biegu 1 do 3 szarpie, robi "żabki" . Nic na razie nie wymieniałem . Posiadam interfejs , na kompie brak błędów. Zrobiłem wykres sondy w fiat ecuscan. Wydaje mi się, że sonda w zakresie od 1200-3000 nie działa, pokazuje 0V. Ogólnie to mój pierwszy fiat i nie wiem od czego zacząć, ponoć kable, świece, sonda i czujnik cieczy. I teraz pytanie sondę zrobiłem wykres ( załaczyłem do tematu), ale jak sprawdzić ten czujnik cieczy? Prosze o pomoc. Z góry dziękuje. Sorki nie wiem jak dodac wykres z sondy. Pewnie przez to, że dopiero na forum jestem zalogowany. Chętnie wyśle na adres e-mail osobie, która jest w stanie mi pomóc.
BogdanK |
#780503 Wysłany:
12 Lip 2015, 12:48; Temat postu: Re: Punto II 1.2 8V dławi się |
Imię: Bogdan
wodzu997 |
#780877 Wysłany:
17 Lip 2015, 08:25; Temat postu: Re: Punto II 1.2 8V dławi się |
Imię: Kamil
temat rozwiązany, przyczyną była pompa paliwa. Po sprawdzeniu ciśnienia miała 1,5 bara, a powinna około 3 mieć. Po wyjęciu pompy okazało się że filt/siatka na pompie cała zawalona, dodatkowo, pęknięta była gumka, która uczelnia silnik pompy z korpusem, w miejscu pompowania . Zmieniłem tą uszczelkę , na wężyk 8mm, i pasowało idealnie, teraz kropek śmiga  . Dzięki za pomoc
hybrid |
#782377 Wysłany:
11 Sie 2015, 22:45; Temat postu: Re: Punto II 1.2 8V dławi się |
Mam takie pytanie, sam mam problemy z brakiem mocy i dławieniem, jak sprawdzić ciśnienie paliwa i skąd wiadomo, że pompa powinna mieć około 3 barów? W FESie chyba takiej opcji nie było. Świece, kable zapłonowe, cewki, wtryski, sonda lambda sprawdzone i sprawne. Jedyne co mi pozostało do sprawdzenia to MAP SENSOR oraz pompa paliwa.
wodzu997 |
#782378 Wysłany:
11 Sie 2015, 22:51; Temat postu: Re: Punto II 1.2 8V dławi się |
Imię: Kamil
Podjechalem do mechanika. Podlaczyl się do listwy wtryskowej. Tam gdzie zaworek do odpowietrzania listwy. Jeżeli chodzi o ciśnienie to wielopunktowy wtrysk powinien mieć okolo 3barow a na jednopunkcie ponoć około 1.5 bara.
hybrid |
#782379 Wysłany:
11 Sie 2015, 22:53; Temat postu: Re: Punto II 1.2 8V dławi się |
Okej, dzięki  Ile koszt takiej operacji?
wodzu997 |
#782383 Wysłany:
11 Sie 2015, 22:58; Temat postu: Re: Punto II 1.2 8V dławi się |
Imię: Kamil
Ja dałem 20 zł. Po prostu podlaczyl manometr. I wszystko po 10 min. Bylo jasne. Powodzenia
[ 7 posty(ów) ] |
