Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
 Post #787688 Wysłany: 04 Lis 2015, 21:44;
 Temat postu: Zbiornik płynu pompy hamulcowej i sprzegła
Odpowiedzcie czy zbiornik płynu pomp jest wspólny :?: Czy to oddzielne układy. W układzie wysprzęglania jest wysprzęglik i pompa. Co najczęściej nawala. Mianowicie mam wrażenie, że jedna z tych części zacina się i przy ruszaniu jest problem. Oczywiście może to również być sprzęgło. Sytuacja nasila się stojąc w korku ]po nagrzaniu], więc raczej to jedna z pomp.
 Post #787689 Wysłany: 04 Lis 2015, 22:03;
 Temat postu: Re: Zbiornik płynu pompy hamulcowej i sprzegła
Online
Imię: Grzesiek
U mnie to samo bywa w korku, i w lato. Stawiam na wysprzeglik na skrzyni.
Zbiornik ukł. Sprzęgła jest ten sam co ukł. Hamulcowego ;)
_____________________________
 Post #787690 Wysłany: 04 Lis 2015, 22:05;
Zbiornik ten sam, ale czy płyn hamulcowy jest wspólny. chodzi o wymianę samego płynu w układzie wysprzęglania.
 Post #787694 Wysłany: 04 Lis 2015, 22:59;
Online
Imię: Grzesiek
Wydaje mi się że przy okazji będzie wymiana w układzie hamulcowym. Sam pamiętam że jak miałem poniżej mininum to mi sprzęgło ślizgało, a po dolaniu do maksa i odpowietrzeniu śmigało normalnie ;)
 Post #788684 Wysłany: 17 Lis 2015, 23:15;
Niestety ciąg dalszy problemów. Wymieniłem płyn, odpowietrzyłem i sprzęgło chodzi super. Niestety nie cały czas. Co pewien czas podczas ruszania nadal szarpie. Wygląda to tak, jakby coś płynnie nie chodziło. Nie mam pojęcia czy to wina pompy, wysprzęglika, czy samego sprzęgła. Co o tym sądzicie, bo wydaje mi się, że jeżeli to samo sprzegło, to problem występowałby bardzo często.
