Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
[ 6 posty(ów) ] |
pkuna |
#783401 Wysłany:
26 Sie 2015, 22:26; Temat postu: Odgłos rozrządu po wymianie paska - posłuchajcie proszę |
Wersja: Go!
Witam, Po wymianie paska, wystąpił taki efekt: https://www.youtube.com/watch?v=gZcWFMt ... e=youtu.beJest to nagrane starym telefonem, ale myślę, że domyślicie się, o co mi chodzi. Po poluzowaniu paska - uzyskałem znaczącą poprawę. Z tym, że nie był jakoś przesadnie napięty. O czym to może świadczyć? Dzięki!
czech22 |
#783529 Wysłany:
28 Sie 2015, 21:46; Temat postu: Re: Odgłos rozrządu po wymianie paska - posłuchajcie proszę |
Wymieniałeś tylko pasek
pkuna |
#783535 Wysłany:
28 Sie 2015, 22:30; Temat postu: Re: Odgłos rozrządu po wymianie paska - posłuchajcie proszę |
Wersja: Go!
Nie, wymieniłem pasek, napinacz i pompę płynu chłodzącego.
czech22 |
#783538 Wysłany:
28 Sie 2015, 22:50; Temat postu: Re: Odgłos rozrządu po wymianie paska - posłuchajcie proszę |
Napinacz i pasek raczej bym wykluczył. Może pompa tak pracuje. doprowadż do optymalnego naciągu jaki powinien być i wtedy zobaczysz co się dzieje. ewentualnie zbyt mocno naciągnąłeś pasek alternatora. Może łożyska altka sa do wymiany.
pkuna |
#783540 Wysłany:
28 Sie 2015, 22:55; Temat postu: Re: Odgłos rozrządu po wymianie paska - posłuchajcie proszę |
Wersja: Go!
Już to właśnie zrobiłem. Tzn. odgłos był, gdy pasek dało się "skręcić" tylko o 45 stopni pomiędzy pompą a kołem wałka rozrządu. Teraz zrobiłem tak, że można "skręcić" go do 90 stopni i ucichło. Zaciekawiło mnie tylko, czy to się nie kończy np. jakieś łożysko gdzieś albo coś jeszcze innego.
ipIV |
#783561 Wysłany:
29 Sie 2015, 16:41; Temat postu: Re: Odgłos rozrządu po wymianie paska - posłuchajcie proszę |
To jest odgłos napinacza wołającego "litości". Jeśli po poluzowaniu paska jest cisza to masz szczęście bo na ogół ten dźwięk pozostaje do następnej wymiany napinacza.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 6 posty(ów) ] |
