Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #783831 Wysłany: 02 Wrz 2015, 20:59;
 Temat postu: Wydajność układu katalitycznego poniżej normy - błąd
Cześć,
Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka od układu wtrysku, choć silnik pracował zupełnie normalnie. Pomyślałem, że może to jakiś głupi błąd i odłączyłem na jakiś czas akumulator, żeby zresetować komputer - nie pomogło. Pojechałem więc do mechanika i diagnostyka komputerowa pokazała błąd: "Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank", co oznacza krótko mówiąc, że efektywność układu katalitycznego jest poniżej pewnego progu. Mechanik powiedział, że zapewne chodzi o coś z dwójki katalizator i sonda lambda. Czy ktoś z Was spotkał się kiedyś z takim błędem? Na co byście stawiali i czy można jakoś skutecznie zawęzić krąg podejrzanych?
