Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
[ 4 posty(ów) ] |
dziwny |
#784808 Wysłany:
20 Wrz 2015, 14:08; Temat postu: Wymiana wtrysków 1.8 HGT na większe. |
Wersja: HLX
Witam . Chcę wymienić wtryski w swojej hgt-ce na większe i nie mam pewności które by pasowały. Docelowo myślałem o zakupie wtrysków od fiata coupe 2.0 16v , ale pewności nie mam czy wejdą. W coupe obsługują 190km , to u mnie powinny dać radę przy 185km . Ogólnie szukam czegoś pasującego do punto II 1.8 hgt w zakresie od 330cc do 345cc najlepiej .
Piechuxt |
#784809 Wysłany:
20 Wrz 2015, 14:40; Temat postu: Re: Wymiana wtrysków 1.8 HGT na większe. |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
We wtryskach głównie patrzysz na to, czy są nisko-omhowe, czy wysoko, no i na kształt strumienia (ołówek, V, podwójne V). Same średnice itp nie są problemem, ew jedne mogą być dłuższe, inne krótsze i będzie trzeba dorobić jakieś adaptery pod listwe wtryskową. BTW sporo kucy planujesz jak na ten silnik, który jest udany jak koza z probówki  jakie zmiany mają być?
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
dziwny |
#784811 Wysłany:
20 Wrz 2015, 15:40; Temat postu: Re: Wymiana wtrysków 1.8 HGT na większe. |
Wersja: HLX
Piechuxt napisał(a): We wtryskach głównie patrzysz na to, czy są nisko-omhowe, czy wysoko, no i na kształt strumienia (ołówek, V, podwójne V). Same średnice itp nie są problemem, ew jedne mogą być dłuższe, inne krótsze i będzie trzeba dorobić jakieś adaptery pod listwe wtryskową. BTW sporo kucy planujesz jak na ten silnik, który jest udany jak koza z probówki  jakie zmiany mają być? W takim układzie jak wiesz co i jak to proszę zaproponuj jakieś . Od razu napisz czy zmiana pompy paliwowej jest potrzebna przy takiej zmianie . Co planuje zrobić ? zmienić wtryski i go wystroić , a co zrobiłem do tej pory ? - sportowe wałki świątka - zmiana kolektora na 4-2-1 - układ wydechowy zrobiony z kwasówki (totalny przelot) - stożkowy filtr powietrza ( w boxie termodpornym ) - jeszcze sztywniejsze zawieszenie niż było seryjnie - tarcze i klocki też wymienione
Piechuxt |
#784815 Wysłany:
20 Wrz 2015, 16:07; Temat postu: Re: Wymiana wtrysków 1.8 HGT na większe. |
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htmZnajdź flow swoich, i dobierz coś  Ogólnie 185 koni w wolnossaku ze 130 koni? i to w okrojonym 1.8TS na jedną świece? Zapomnij. Ew szlifierka na przejechanie kilku kilometrów, i szybko poznałbyś bliżej panewy. Pamiętaj że kupejka 2.0 miała turbo. Pompa może by jakoś wydoliła. Przy wałko tjunach, wydechu niepoliczonym, dolot też pewnie przypadkowy, to więcej jak 150 nie będzie.
[ 4 posty(ów) ] |
