Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
 Post #784808 Wysłany: 20 Wrz 2015, 14:08;
 Temat postu: Wymiana wtrysków 1.8 HGT na większe.
Wersja: HLX
Witam . Chcę wymienić wtryski w swojej hgt-ce na większe i nie mam pewności które by pasowały. Docelowo myślałem o zakupie wtrysków od fiata coupe 2.0 16v , ale pewności nie mam czy wejdą. W coupe obsługują 190km , to u mnie powinny dać radę przy 185km . Ogólnie szukam czegoś pasującego do punto II 1.8 hgt w zakresie od 330cc do 345cc najlepiej .
 Post #784809 Wysłany: 20 Wrz 2015, 14:40;
 Temat postu: Re: Wymiana wtrysków 1.8 HGT na większe.
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
We wtryskach głównie patrzysz na to, czy są nisko-omhowe, czy wysoko, no i na kształt strumienia (ołówek, V, podwójne V). Same średnice itp nie są problemem, ew jedne mogą być dłuższe, inne krótsze i będzie trzeba dorobić jakieś adaptery pod listwe wtryskową.
BTW sporo kucy planujesz jak na ten silnik, który jest udany jak koza z probówki :E jakie zmiany mają być?
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #784811 Wysłany: 20 Wrz 2015, 15:40;
Wersja: HLX
W takim układzie jak wiesz co i jak to proszę zaproponuj jakieś . Od razu napisz czy zmiana pompy paliwowej jest potrzebna przy takiej zmianie .
Co planuje zrobić ? zmienić wtryski i go wystroić , a co zrobiłem do tej pory ?
- sportowe wałki świątka
- zmiana kolektora na 4-2-1
- układ wydechowy zrobiony z kwasówki (totalny przelot)
- stożkowy filtr powietrza ( w boxie termodpornym )
- jeszcze sztywniejsze zawieszenie niż było seryjnie
- tarcze i klocki też wymienione
 Post #784815 Wysłany: 20 Wrz 2015, 16:07;
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Znajdź flow swoich, i dobierz coś :D
Ogólnie 185 koni w wolnossaku ze 130 koni? i to w okrojonym 1.8TS na jedną świece? Zapomnij. Ew szlifierka na przejechanie kilku kilometrów, i szybko poznałbyś bliżej panewy. Pamiętaj że kupejka 2.0 miała turbo.
Pompa może by jakoś wydoliła. Przy wałko tjunach, wydechu niepoliczonym, dolot też pewnie przypadkowy, to więcej jak 150 nie będzie.
