Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:49
 Post #76669 Wysłany: 01 Sty 2008, 20:11;
 Temat postu: Jak jest zamocowany wałek rozrządu?
Witam!
Przede wszystkim wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!!!
Teraz do rzeczy. Mam pytanie czy wałek rozrządu ma jakieś uszczelniacze? ponieważ wydaje mi się, że gdzieś tam poci mi się od oleju głowica. Uszczelka pokrywy zaworów jest sucha. Drugie pytanie to czy można wyjąć wałek bez demontowania głowicy żeby wymienić jakieś uszczelniacze jeśli występują?
Pozdrawiam!
 Post #78124 Wysłany: 05 Sty 2008, 12:24;
 Temat postu: Re: Jak jest zamocowany wałek rozrządu?
Miejscowość: Tarnowskie Góry
tak posiada od strony cewek taki czarny gumowy oring a od strony rozrządu simmering i da sie to wyminić bez zdejowania wałka od strony cewek trzeba sciągnąć mocowanie cewek razem z cewkami i tam na tym mocowaniu co wchodzi w głowice będziesz widział taki czarny gumowy oring a po stronie rozrządu musisz zdjąć górne kółko rozrządu i tam za nim jest simmering wbijany pozdr..
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
