Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
 Post #781197 Wysłany: 22 Lip 2015, 01:39;
 Temat postu: problem z biegami
Imię: Bartek
Witam mam taki problem nie wchodza mi biegi w puncie , musze strasznie sie nameczyc zeby jakiś wszedł (wciskam na chama). I tu pytanie co sie za tym kryje? Mała ilość oleju w skrzyni? Coś z poduszka? Czy cos ze sprzęgłem? Jestem troche zielony w tych sprawach. Wiem ze takich tematow troche juz było ale nwm jak mam sie za to zabrać. Jak cos to punto II 1.2 v8. Dodam tylko ze na zgaszonym silniku biegi chodza normalnie gładko dopiero po uruchomieniu silnika zaczynaja szwamkować. Pozdrawiam i z góry dziękuje
 Post #781199 Wysłany: 22 Lip 2015, 07:11;
 Temat postu: Re: problem z biegami
Miejscowość: Kalwaria Z.
sprzęgło nie wysprzęgla do końca.
 Post #781213 Wysłany: 22 Lip 2015, 11:30;
Imię: Bartek
a wiec co? nowe sprzęgło?
 Post #781246 Wysłany: 22 Lip 2015, 20:24;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Może i tak wcześniej możesz przejrzeć linki od wybieraka biegów może ciężko chodzą i je przesmarować a jak nie to pewnie sprzęgło za jakiś czas się skończy
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #782886 Wysłany: 19 Sie 2015, 11:37;
Imię: Jan
Jak ruszasz nie szarpie? Mowa o delikatnym puszczaniu pedałka sprzęgła. Chodzi ciężko czy lekko?>
 Post #784433 Wysłany: 21 Wrz 2015, 12:56;
Imię: Radek
Witajcie, nie chciałem zakładać nowego tematu a nie znalazłem nic podobnego. Do rzeczy, w punciaku 1.2 8vm, gdy się zatrzymałem i chciałem wrzucić bieg wsteczny przestała działać skrzynia. Gałka wrzuca jakby biegi normalnie ale auto można pchać tak jakby było na luzie... gdy jest zapalone, wrzucę bieg i puszczam sprzęgło słychać jakby jakiś wałek tarł o coś, im bardziej puszcze tym głośniej, tak że nie odważyłem się całkiem puścić... auto nie rusza i tak na każdym biegu. Co ciekawe trzy dni później odpalam samochód i działa jakby nigdy nic, biegi wchodzą jak nowe, bez żadnego szelestu. Miesiąc skrzynia działa bez zarzutu. Później znów się to samo. Gaszę auto, znów zapalam i to samo przy puszczaniu sprzęgła. Byłem z tym u mechanika, ten wsiadł i przejechał się i mówi że wszystko ok, że przecież działa.... Miał ktoś może podobny problem? Niestety nie znam się na tym, nie wiem co by to mogło oznaczać...
[ Dodano: 21 Wrz 2015, 12:56 ]
https://www.youtube.com/watch?v=SC5onMJ ... e=youtu.be tak to wygląda dokładnie...
 Post #784915 Wysłany: 21 Wrz 2015, 23:13;
Imię: Jarek
Mogą być dwie przyczyny tego:
sprzęgło - u mnie gdy ścięło nity na tarczy było słychać taki hałas przy jego wciskaniu, a punto już nie ruszało i nigdzie nie pojechało;
skrzynia - coś w niej hałasuje np: zużyte łożyska
Co zrobić?
Czekasz aż się całkiem posypie tak czy siak czy to sprzęgło czy skrzynia to i tak skrzynie trzeba opuścić żeby zobaczyć czy to sprzęgło padło, jak skrzynia to nie opłaca się jej robić i lepiej poszukać drugiej...
 Post #785223 Wysłany: 27 Wrz 2015, 18:22;
Imię: Radek
Aa okazało się jednak że to przegub na półosi się rozsypał, razem z wymianą dałem 220, więc tylko się cieszyć że to ani nie sprzęgło ani skrzynia ;)
 Post #785230 Wysłany: 27 Wrz 2015, 20:05;
Imię: Grzesiek
puntodwabacha, może masz zapowietrzone? Od tego bym zaczął. U mnie tak było plus ślizganie ba wyższych biegach. Odpowietrzenie pomagało tyle że gdzieś mam nieszczelność i cały czas się zapowietrza.
_____________________________
