 Post #784549 Wysłany: 16 Wrz 2015, 11:59;
 Temat postu: czujnik położenia wałka rozrządu
Miejscowość: płock
Wie ktoś może jaka powinna być wartość Ohm sprawnego czujnika wałka rozrządu i na jakich pinach ?
po podłączeniu pod FES nie ma żadnych błędów ale czasem wypadają zapłony.
Cewki pomierzone są ok świece i przewody wymienione na ngk. Zawory wyregulowane.
Wszystkie inne czujniki pomierzone maja wartości zgodnie z książka Sam naprawiam.
Po odłączeniu czujnika wału na dole przy kole auto od razu gaśnie.
Po odłączeniu czujnika wałka rozrządu na górze przy kole wałka rozrządu żadnej reakcji na odłączenie
a nie mogę nigdzie znaleźć jakie powinien mieć wartości sprawny czujnik
jak go mierze pokazuje na mierniku cyfrę 1 na każdym pinie.
 Post #784592 Wysłany: 16 Wrz 2015, 21:19;
 Temat postu: Re: czujnik położenia wałka rozrządu
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
A cewki mierzyłeś tylko na zimno? Bo u mnie były problemy z cewką tylko przy mocno nagrzanym silniku.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #785284 Wysłany: 29 Wrz 2015, 09:01;
Miejscowość: płock
Jak się doczytałem czujnika wałka rozrządu czyli czujnika Halla nie sprawdzimy multimetrem ale możemy sprawdzić jego działanie za pomocą diody. Poniżej link do filmu instruktażowego jak możemy go sprawdzić czy działa.
https://www.youtube.com/watch?v=W_OBB30qbx0
i schemat.
Komentarz do pliku: schemat
schemat czujnik halla.png [ 7.17 KiB | Obejrzany 3578 razy ]
