Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
[ 4 posty(ów) ] |
Roberto009 |
#831698 Wysłany:
04 Gru 2017, 21:46; Temat postu: punto II 1.2 16v objawy uskodzonego rozrządu |
Imię: Robert
Witam od kilku dni niepokoi mnie praca silnika otóż objawy: jakby silnik pracował na 3 tłoki podczas przyspieszania, niski dźwięk jakby z obudowy filtra powierza. sprawdziłem cewkę, kable, wymieniłem świece, pojechałem do tłumikarza znalazł przeduchy na złączach naprawił ale dalej taka dziwna praca. nadmienię, że pali na dotyk z przyspieszeniem też niema problemu, no może trochę więcej pali i kopci oraz troszkę masełka na bagnecie i korku ale jest już prawie zima więc te objawy nie dziwią. Czy jest możliwość aby w tym silniku 16v przestawił się rozrząd.
BogdanK |
#831705 Wysłany:
04 Gru 2017, 23:18; Temat postu: Re: punto II 1.2 16v objawy uskodzonego rozrządu |
Imię: Bogdan
Przy przestawionym rozrządzie zazwyczaj są problemy z uruchomieniem samochodu.
czech22 |
#831709 Wysłany:
05 Gru 2017, 00:19; Temat postu: Re: punto II 1.2 16v objawy uskodzonego rozrządu |
Jak nie ma problemu z przyspieszaniem, to raczej rozrząd nie jest przestawiony. Tak w ogóle nietrudno sprawdzić ustawienie rozrządu, Tłoki muszą być na tym samym poziomie, a na wałku rozrządu jest wycięcie, gdzie blokujesz imbusem. Jednak najpierw odkręcasz korek. Jest z boku głowiczki, w której są krzywki.
Piter.rcsm |
#832478 Wysłany:
26 Gru 2017, 08:12; Temat postu: Re: punto II 1.2 16v objawy uskodzonego rozrządu |
| Klubowicz |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 10 Mar 2017, Posty: 104
Miałem to samo. Zalałem zbiornik zbiornik Vervy do pełna i jest spokój. Obstawiam czujnik powietrza w dolocie, ale okres przedświąteczny to taki młyn u mnie w pracy że nie było się kiedy za to zabrać
[ Dodano: 26 Gru 2017, 07:12 ]
Tyle że mój był wyczuwalne słabszy. I czasem miał fochy przy odpalaniu. Ale to jest 1.4 na osprzętem z 1.2 więc ma prawo do humorów
[ 4 posty(ów) ] |
