Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:32
[ 9 posty(ów) ] |
pannaAleksandra |
#786971 Wysłany:
24 Paź 2015, 08:08; Temat postu: Jak prawidłowo jeździć punciakiem 1.2 8v? |
Imię: Aleksandra
Witam, Mam pytanie odnośnie jazdy najefektywniejszej punciakiem z silnikiem 1.2 8V bo zauważyłam że jak zmieniam biegi przy małych obrotach silnika przy 2000obr/min to auto pali mi więcej niż gdy jeżdzę nie stosująć PSJ czy jakoś tak wy to nazywacie heheh Podczas zmiany przy 3000obr/min dużo mniej pali i tutaj mam pytanie do znawców tematu jak najlepiej zmieniać biegi przy jakich obrotach? Powiem wam że nie byłam jeszcze tak zadowolona z autka jak z punciaka chociąż minusem jest głośne zawieszenie ale komfort i miejsce w tej klasie jest dużym plusem. I proszę się nie śmiać o takie pytanie dziwnej treści  jestem kobietą i pytać się mogę
_________________ Grzebień i nożyczki
domin45670 |
#786973 Wysłany:
24 Paź 2015, 09:41; Temat postu: Re: Jak prawidłowo jeździć punciakiem 1.2 8v? |
pannaAleksandra napisał(a): Podczas zmiany przy 3000obr/min dużo mniej pali i tutaj mam pytanie do znawców tematu jak najlepiej zmieniać biegi przy jakich obrotach? Zależy od ukształtowania terenu, czy płaski, z górki, czy pod górkę. Zależy również od obciążenia. Nie zapominajmy o tym, iż obroty, przy jakich zmieniamy bieg zależą również od dynamiki jakiej potrzebujemy w danym momencie. I chyba tyle w temacie
pannaAleksandra |
#786975 Wysłany:
24 Paź 2015, 10:15; Temat postu: Re: Jak prawidłowo jeździć punciakiem 1.2 8v? |
Imię: Aleksandra
Przewaźnie jeźdzę po drodzę o terenie płaskim i w mieście w godzinach gdzie nie występują korki jedynie światła na skrzyżowaniach  Jeźdzę bez obciązenia.
Magnes |
#786987 Wysłany:
24 Paź 2015, 14:40; Temat postu: Re: Jak prawidłowo jeździć punciakiem 1.2 8v? |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Jak miałem 1.2 8v to zmnieniałem przy około 3000-3500  czasem przy 2500 i też niby spoko było. pannaAleksandra napisał(a): chociąż minusem jest głośne zawieszenie A to akurat jest dość dziwne, i w poprzednim i w teraźniejszym zawieszenie ciche  Nawet po ostatnim dosyć mocnym dzwonie nic nie słychać w zawiasie...
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
steyr |
#786998 Wysłany:
24 Paź 2015, 19:37; Temat postu: Re: Jak prawidłowo jeździć punciakiem 1.2 8v? |
Przy zbyt małych prędkościach obrotowych silnika zmieniasz biegi, kwestia wyczucia samochodu. Co do zawieszenia, może masz amortyzatory do wymiany. Lub masz gdzieś luz w zawieszeniu. Ja jak u siebie wymieniłem amory z przodu to jest cichutko, podobnie jak z tyłu. Z reszta z tyłu też wymieniałem. Amortyzatory w tym modelu łapią luz na tłoczysku bądź tłoku, luz jest minimalny i najbardziej słychać zawieszenie po postoju. U mnie tak było, a na przegladzie amortyzatory trzymały poziom. Takich problemów niestety diagnostyka nie wychwyci.
BogdanK |
#787020 Wysłany:
24 Paź 2015, 22:24; Temat postu: Re: Jak prawidłowo jeździć punciakiem 1.2 8v? |
Imię: Bogdan
pannaAleksandra napisał(a): Przewaźnie jeźdzę po drodzę o terenie płaskim i w mieście w godzinach gdzie nie występują korki jedynie światła na skrzyżowaniach  Jeźdzę bez obciązenia. Ja w takich warunkach zmieniałem biegi przy 2500 - 2600 obr./min. - Punto jeździło w miarę dynamicznie i oszczędnie.
karasek38 |
#787033 Wysłany:
25 Paź 2015, 12:53; Temat postu: Re: Jak prawidłowo jeździć punciakiem 1.2 8v? |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Ja zmieniam biegi przy 2500-3000 i mam spalanie na poziomie 5.5-6l/100km. Czasem przeciągnę go bardziej przy wyprzedzaniu, ale nigdy nie przekroczyłem 4000 obr. Jak jadę przez teren zabudowany i nie przewiduję żadnych przyspieszeń to wrzucę sobie 4 i purtam w okolicach 2000 obr. Wtedy komputer pokazuje spalanie w okolicach 4l/100km.
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
Adamski73 |
#787133 Wysłany:
26 Paź 2015, 21:42; Temat postu: Re: Jak prawidłowo jeździć punciakiem 1.2 8v? |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 25 Maj 2011, Posty: 21
Silnik spalinowy największą sprawność, czyli najlepszy stosunek uzyskanej energii do spalonego paliwa uzyskuje w okolicach najwyższego momentu obrotowego czyli w przypadku tego silnika najlepiej utrzymywać obroty w okolicy 2500 obr/min, za niskie obroty są bardziej szkodliwe do silnika i zwiększają spalanie więc najlepiej zmieniać biegi w okolicy 3000 obr/min.
_________________ PUNTO II FL
pannaAleksandra |
#787146 Wysłany:
09 Lis 2015, 07:46; Temat postu: Re: Jak prawidłowo jeździć punciakiem 1.2 8v? |
Imię: Aleksandra
Tak zauważyłam że jak biegi zmieniam przy 3000obr/min i utrzymuje później przy 2500obr/min to autko dużo mniej mi spala niż utrzymując małe obroty. [ Dodano: 09 Lis 2015, 06:46 ]Rozwiązałam problem głośnego "zawieszenia" z tyłu. Podczas zakładania tematu o kontrolce żarówki na desce zostałam naprowadzona na tylne lampy. Okazało się że lampa od strony pasażera nie byłą do końca przykręcona i to ona wydawała taki dźwięk podczas drogi. Wczoraj auto testowałam po dziurawej drodze i jest cisza  aż przyjemnie się gnało do przodu
[ 9 posty(ów) ] |
