Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
[ 5 posty(ów) ] |
korn85 |
#725244 Wysłany:
09 Kwi 2014, 00:00; Temat postu: 1.2 16V wymiana uszczelki pod obudową wałów rozrządu |
Witam forumowiczów!:)
W tym roku czeka mnie wymiana rozrządu i przy okazji chcę wymienić uszczelkę pod obudową wałków rozrządu, gdyż obecna mocno się już poci. Posiadam blokady rozrządu, klucze dynamometryczne (nie najtańsze z pewnego serwisu aukcyjnego;)), uszczelkę oraz masę uszczelniającą Elring. Problem pojawia się przy demontażu obudowy, otóż jest do tego potrzebny przyrząd Fiat ileś tam ileś tam... chodzi o podtrzymanie popychaczy. Tego przyrządu nigdzie nie dostanę więc moje pytanie brzmi, co innego można zastosować lub w jaki inny sposób zdemontować obudowę tak aby wszystko się nie rozsypało i nie stworzyło mi metalowych klocków Lego?:) Czy do montażu popychaczy w obudowie przed jej ułożeniem na nowej uszczelce można zastosować towot maszynowy? Uszczelka będzie lekko przesmarowana masą uszczelniającą Elring aby uniknąć wycieków i dlatego wszelkie przyrządy nie wchodzą w rachubę, gdyż wtedy na nich pozostanie ta masa. Towot jest chyba najbardziej odpowiednim smarem, bo rozpuszcza się w oleju. Oczywiście olej będzie wymieniony po wygrzaniu nowej uszczelki:) Z góry dziękuję za wszelkie sugestie oraz rady!
Pozdrawiam serdecznie!:)
rzel |
#788796 Wysłany:
19 Lis 2015, 19:34; Temat postu: Re: 1.2 16V wymiana uszczelki pod obudową wałów rozrządu |
czego w końcu użyłeś żeby podtrzymać te popychacze? podsuńcie jakieś rozwiązania
korn85 |
#788805 Wysłany:
19 Lis 2015, 21:04; Temat postu: Re: 1.2 16V wymiana uszczelki pod obudową wałów rozrządu |
steyr |
#788812 Wysłany:
19 Lis 2015, 23:01; Temat postu: Re: 1.2 16V wymiana uszczelki pod obudową wałów rozrządu |
Ja się obeszłem bez przyrządu, przy wyciaganiu wypadły mi chyba 4 popychacze. Zamontowałem je z powrotem na oleju, i założyłem bez problemu blok z włkami na głowicy. Jaki już ściagasz ten blok warto pomyśleć o wymianie uszczelniaczy na zaworach.
Proponuję powrót do szkoły - Thomas
pies86 |
#789119 Wysłany:
24 Lis 2015, 07:50; Temat postu: Re: 1.2 16V wymiana uszczelki pod obudową wałów rozrządu |
ja jak robilem silnik to mialem tkie listwy z 1mm blachy. Fajnie sie to sprawdzilo. Dla tych co rozgrzebuja silnik polecam zrobic remont glowicy jak i sam porting. Ja po takim zabiegu bylem mile zaskoczony
[ 5 posty(ów) ] |
