Punto II 1,2 8V 2003r - Mało oleju w skrzyni biegów http://fiatpunto.com.pl/topic52781.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | zoom1500 [ 08 Lis 2015, 14:58 ] |
Temat postu: | Punto II 1,2 8V 2003r - Mało oleju w skrzyni biegów |
Witam Mam mało oleju w skrzyni biegów po odkręceniu śruby na imbus 12 i włożeniu tam kawałku druta był suchy. Jaki olej jest tam fabrycznie i ewentualnie jaki dolać ? |
Autor: | BogdanK [ 08 Lis 2015, 23:26 ] |
Temat postu: | Re: Punto II 1,2 8V 2003r - Mało oleju w skrzyni biegów |
Autor: | zoom1500 [ 09 Lis 2015, 14:15 ] |
W takim razie kołuje tutele i dolewam |
Autor: | korn85 [ 10 Lis 2015, 19:46 ] |
Ja na Twoim miejscu wymieniłbym od razu cały olej. Nie całe dwa litry majątku nie kosztują. W minionym roku też dolałem odrobinę oleju do skrzyni ale w tym stwierdziłem, że wymienię go na nowy. Jakie zaskoczenie po wymianie! Biegi wchodzą lekko, bez oporów, zupełnie jakby nowa skrzynia była:) |
Autor: | zoom1500 [ 20 Lis 2015, 22:11 ] |
Dolałem Tuteli ZC75 i jest ok. Weszła około setka aż do wylewania się z korka wlewowego. Zauważyłem też że w okolicy odpowietrznika bardziej koło wybieraka skrzynia jest jakby spocona od oleju (czarna plama) jest to normalne czy gdzieś mam wyciek? |
Autor: | korn85 [ 20 Lis 2015, 23:28 ] |
Już coś było na ten temat na forum:) Prawdopodobnie uszczelki wybieraka puszczają. Mam to samo ale zabiorę się za to w przyszłym roku, przy okazji wymiany sprzęgła:) Pamiętaj, że tylko dodałeś świeżego oleju, w tym który pozostał w przekładni nadal znajduje się "srebrny pył";) |
Autor: | zoom1500 [ 25 Lis 2015, 20:45 ] |
magnes w skrzyni też wyłapuje część syfu Niedługo zbliża mi się wymiana oleju w silniku czy przód auta przy zlewaniu starego oleju może być uniesiony czy raczej na plasko? Korek jest na kancie miski wiec chyba nawet wiecej by zeszlo jakby przód był uniesiony gdzies o 30stopni (np lekko wjechanie autem na podjazd od kanału tak by móc swobodnie dostać się do miski i filtra) |
Autor: | korn85 [ 26 Lis 2015, 01:11 ] |
Owszem magnes zbiera syf ale w postaci grubszych wiór, których teoretycznie nie powinno tam być, jednak pyłu nie zbierze nigdy. Nie ma takiej opcji po prostu, a jak się zlewa taki olej ze skrzynki to wtedy szybko można zrozumieć to, o czym pisałem:) Olej silnikowy możesz spuszczać jeśli auto stoi na płasko, możesz mieć przód nieco wyżej niż tył ale to jest niepotrzebne, gdyż i tak w silniku zawsze zostaje odrobina starego oleju i nie da to zbyt wiele, nie bądźmy aż tak drobiazgowi:) |
Autor: | zoom1500 [ 29 Lis 2015, 13:09 ] |
Olej chcialbym wymienić unosząc przód bo nie mam dostępu do kanału planuje najechać na wysoki krawężnik lub zrobić sobie taki podjazd ze starych krawężników |
