Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #786971 Wysłany: 24 Paź 2015, 08:08;
 Temat postu: Jak prawidłowo jeździć punciakiem 1.2 8v?
Imię: Aleksandra
Mam pytanie odnośnie jazdy najefektywniejszej punciakiem z silnikiem 1.2 8V bo zauważyłam że jak zmieniam biegi przy małych obrotach silnika przy 2000obr/min to auto pali mi więcej niż gdy jeżdzę nie stosująć PSJ czy jakoś tak wy to nazywacie heheh
Podczas zmiany przy 3000obr/min dużo mniej pali i tutaj mam pytanie do znawców tematu jak najlepiej zmieniać biegi przy jakich obrotach?
Powiem wam że nie byłam jeszcze tak zadowolona z autka jak z punciaka chociąż minusem jest głośne zawieszenie ale komfort i miejsce w tej klasie jest dużym plusem.
I proszę się nie śmiać o takie pytanie dziwnej treści ;) jestem kobietą i pytać się mogę :lol:
Grzebień i nożyczki
 Post #786973 Wysłany: 24 Paź 2015, 09:41;
 Temat postu: Re: Jak prawidłowo jeździć punciakiem 1.2 8v?
Zależy od ukształtowania terenu, czy płaski, z górki, czy pod górkę. Zależy również od obciążenia. Nie zapominajmy o tym, iż obroty, przy jakich zmieniamy bieg zależą również od dynamiki jakiej potrzebujemy w danym momencie.
I chyba tyle w temacie ;)
 Post #786975 Wysłany: 24 Paź 2015, 10:15;
Imię: Aleksandra
Przewaźnie jeźdzę po drodzę o terenie płaskim i w mieście w godzinach gdzie nie występują korki jedynie światła na skrzyżowaniach :) Jeźdzę bez obciązenia.
Grzebień i nożyczki
 Post #786987 Wysłany: 24 Paź 2015, 14:40;
Imię: Grzesiek
Jak miałem 1.2 8v to zmnieniałem przy około 3000-3500 :) czasem przy 2500 i też niby spoko było.
A to akurat jest dość dziwne, i w poprzednim i w teraźniejszym zawieszenie ciche ;)
Nawet po ostatnim dosyć mocnym dzwonie nic nie słychać w zawiasie...
_____________________________
 Post #786998 Wysłany: 24 Paź 2015, 19:37;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Przy zbyt małych prędkościach obrotowych silnika zmieniasz biegi, kwestia wyczucia samochodu. Co do zawieszenia, może masz amortyzatory do wymiany. Lub masz gdzieś luz w zawieszeniu. Ja jak u siebie wymieniłem amory z przodu to jest cichutko, podobnie jak z tyłu. Z reszta z tyłu też wymieniałem. Amortyzatory w tym modelu łapią luz na tłoczysku bądź tłoku, luz jest minimalny i najbardziej słychać zawieszenie po postoju. U mnie tak było, a na przegladzie amortyzatory trzymały poziom. Takich problemów niestety diagnostyka nie wychwyci.
 Post #787020 Wysłany: 24 Paź 2015, 22:24;
Imię: Bogdan
Ja w takich warunkach zmieniałem biegi przy 2500 - 2600 obr./min. - Punto jeździło w miarę dynamicznie i oszczędnie.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #787033 Wysłany: 25 Paź 2015, 12:53;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Ja zmieniam biegi przy 2500-3000 i mam spalanie na poziomie 5.5-6l/100km. Czasem przeciągnę go bardziej przy wyprzedzaniu, ale nigdy nie przekroczyłem 4000 obr.
Jak jadę przez teren zabudowany i nie przewiduję żadnych przyspieszeń to wrzucę sobie 4 i purtam w okolicach 2000 obr. Wtedy komputer pokazuje spalanie w okolicach 4l/100km.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #787133 Wysłany: 26 Paź 2015, 21:42;
Miejscowość: Ruda Śląska
Silnik spalinowy największą sprawność, czyli najlepszy stosunek uzyskanej energii do spalonego paliwa uzyskuje w okolicach najwyższego momentu obrotowego czyli w przypadku tego silnika najlepiej utrzymywać obroty w okolicy 2500 obr/min, za niskie obroty są bardziej szkodliwe do silnika i zwiększają spalanie więc najlepiej zmieniać biegi w okolicy 3000 obr/min.
PUNTO II FL
 Post #787146 Wysłany: 09 Lis 2015, 07:46;
Imię: Aleksandra
Tak zauważyłam że jak biegi zmieniam przy 3000obr/min i utrzymuje później przy 2500obr/min to autko dużo mniej mi spala niż utrzymując małe obroty.
[ Dodano: 09 Lis 2015, 06:46 ]
Rozwiązałam problem głośnego "zawieszenia" z tyłu.
Podczas zakładania tematu o kontrolce żarówki na desce zostałam naprowadzona na tylne lampy.
Okazało się że lampa od strony pasażera nie byłą do końca przykręcona i to ona wydawała taki dźwięk podczas drogi.
Wczoraj auto testowałam po dziurawej drodze i jest cisza :) aż przyjemnie się gnało do przodu :)
Grzebień i nożyczki
