Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
 Post #774472 Wysłany: 05 Maj 2015, 18:20;
 Temat postu: Podłączenie alternatora punto 2 1.2 8v MPI
Imię: Dawid
Siema panowie mam taki problem ze nie pamiętam jak był podłączony alternator chodzi mi dokładnie o schemat jak by ktoś miał to z góry dzięki pozdrawiam
 Post #774549 Wysłany: 06 Maj 2015, 13:57;
 Temat postu: Re: Podłączenie alternatora punto 2 1.2 8v MPI
Jeżeli chodzi o przewody, to masz gruby i cienki kabel i to wszystko.
 Post #774555 Wysłany: 06 Maj 2015, 14:38;
Imię: Dawid
A jakie kolory ?
 Post #774560 Wysłany: 06 Maj 2015, 16:04;
Miejscowość: Kraków NH
gruby czerwony zapewne w oplocie czarnym to jest plus śruba klucz 13 i cienki to wzbudzenie podpinasz do B+ albo będzie na wsuwkę albo na śrubę klucz 8 lub 10 innych kabli nie ma
topic36577.html
 Post #774611 Wysłany: 06 Maj 2015, 21:54;
Imię: Dawid
Ja mam jakies 2 kable bo mam odlaczony tez rozrusznik i nie wiem ktory mam czarny i czerwony ale jak podlanczam obydwa i jak przekrece stacyjke to mi cos cyka w skrzynce bezpiecznikow ta pod maska i nie wiem o co chodzi
 Post #774616 Wysłany: 06 Maj 2015, 22:05;
rozrusznik jest połączony z alternatorem czyli alternator-->rozrusznik-->akumulator
jeden cienki kabel jest od wzbudzenia alternatora i jeden kabel do stacyjki który uruchamia rozrusznik
topic36577.html
 Post #774620 Wysłany: 06 Maj 2015, 22:14;
Imię: Dawid
czyli jak czarny do alternatora a czerwony do rozrusznika ale nie wiem czemu mi cyka w puszce z bezpiecznikami pod maska ??
 Post #774624 Wysłany: 06 Maj 2015, 22:18;
czerwony idzie od alternatora do rozrusznika on jest krótki i od rozrusznika do tej samej śruby idzie plus od akumulatora to jest stały plus później do alternatora musisz podłączyć kabel od wzbudzenia ,kontrolki pracy alternatora a następnie kabel do rozrusznika który uruchamia rozrusznik po przekręceniu stacyjki wysłałem ci na pw rysunki
topic36577.html
 Post #790331 Wysłany: 08 Gru 2015, 14:55;
Podesłał by mi ktoś zdjęcia/ jakiś tutorial jak wymienić alternator? Skomplikowane to jest? Kupilem już nowy i nie wiem czy zawiezc do mechanika, czy zrobic to samemu. Ewentualnie jaki koszt u mechanika takiej przyjemności?
 Post #790352 Wysłany: 08 Gru 2015, 20:06;
Bardzo proste. Tu masz coś podobnego. Koniecznie musisz odkręcić kleme z akumulatora. Pasek nie może być za bardzo uciągnięty.
topic37324.html
