Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:02
 Post #338844 Wysłany: 25 Lut 2010, 13:07;
 Temat postu: Wymiana skrzyni Punto II
Miejscowość: Siedlce
Witam wszystkich forumowiczów. Proszę o radę.
Jestem właścicielem Punto II 1.2 8 V z 2002 r. Niestety muszę w swym bolidzie wymienić skrzynię biegów ponieważ nie ma 3 biegu :cry:
Wczoraj zakupiłem skrzynię używaną a teraz chcę zlecić jej wymianę jakiemuś warsztatowi. Moje pytanie dotyczy tego czy wszystkie skrzynie montowane w Punto II 1.2 8 v były takie same? Moja skrzynia jest bodajże z 2000 roku. Skrzynię mogę zwrócić ale co będzie gdy wymontują starą a nowa nie będzie pasowała?
Może ktoś z Was wymieniał skrzynię?
Proszę o informacje.
kukle
 Post #338900 Wysłany: 25 Lut 2010, 15:26;
 Temat postu: Re: Wymiana skrzyni Punto II
Miejscowość: Warszawa - Bemowo
Skrzynia biegów do PII występowały w dwóch rodzajach:
5biegowa + wsteczny i 6biegowa+ wsteczny. Obie pasują do silnika 1,2 V8. Innego podziału nie ma, więc nie powinieneś mieć problemów. Mam nadzieję tylko, że zakupiona skrzynia nie ma żadnych defektów. :)
Z drugiej strony zastanawia mnie, czy rzeczywiście musiałeś kupować całą skrzynię. Nie wystarczyło wymienić zestawu kół zębatych do 3 biegu? :?
Złoty Fiat Punto II SX 1.2 8v - Sprzedany :(
Srebrne Renault Clio Grandtour TCe
 Post #339056 Wysłany: 25 Lut 2010, 22:25;
 Temat postu: Dzięki za odpowiedź
Posiadam skrzynię 5-cio biegową i taką też zakupiłem. Na skrzynię dają gwarancję rozruchową, więc myśę, ze problemów nie będzie. Zdecydowałem się na zakup używanej ponieważ:
- koszt zakupu nowych części przewyższyłby zakup używanej skrzyni
- poza tym ciężko wchodziła jedynka, wrzucenie wstecznego wymagało precyzji a przerzucaniu z 5 na 4 bieg towarzyszył lekki zgrzyt.
Moje pytanie o rodzaje skrzyń zadałem na skutek rozmowy z "majstrem" ze stacji naprawy pojazdów. Polecił mi on sprawdzenie dokładnych numerów skrzyni, oraz porównanie ich ze skrzynią zamontowaną w aucie. Mówił, że przy wymianie skrzyni w niewielkim % przypadków zdarza się, że skrzynie, mimo iż przeznaczone do tych samych aut i silników nie pasują do auta. Różnią się drobnostkami ale nie pasują. Nie mówił tu o Punto ale ogólnie. W związku z tym postanowiłem, że najlepiej jest zwrócić się z tym pytaniem na forum:)
Dzięki za odzew.
kukle
 Post #339068 Wysłany: 25 Lut 2010, 22:54;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Może być problem jeśli okaże sie że z nowo zakupioną skrzynią jest coś nie tak. (wady techniczne- np. zużyte łożyska ,synchronizatory )
Sprzedawca przyjmie ci zwrot ale za robocizne (wymontowanie i zamontowanie) zapłacisz ty.
Dlatego polecam kupno z pewnego źródła.
Lepiej zapłacić 100-200 zł więcej i mieć spokój.
Kupowanie używanego silnika skrzyni bez możliwości sprawdzenia w aucie to jak kupowanie kota w worku.
 Post #339103 Wysłany: 25 Lut 2010, 23:45;
Garand skrzynia 6tka byla ale w 1,2 16V
[ Dodano: 25 Lut 2010 22:45 ]
kukle zdjagnozowali na 100% skrzynie :>
moze problemem sa tylko linki biegow
 Post #339112 Wysłany: 26 Lut 2010, 00:09;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
4toku miałem dokładnie tak ( 3 miesiące temu ) ....i postanowiłem oddać ( przyjęli bez syczenia ) i remontować moją ( łożyska + sprężynki + fasolki + olej + synchronizator 3 biegu :) robota za pół darmo ( znajomy ) wyszło wszystko koło 500 zł...a za 600 zł miałem używkę skrzynię, która po 30 km zaczęła tak wyć że nie szło jechać.....do tego 1,3,R wyskakiwały przy nagłym dodaniu gazu hehe...jaja jak berety były...dlatego wziąłem się za remont swojej :)
[ Dodano: 25 Lut 2010 23:09 ]
albo sprężynki i fasoli.....czy tylko 3 bieg nawala czy może 4 też troszkę kulawo wchodzi???? normalnie jakbym widział swój problem z przed kilkunastu tygodni :)
 Post #339238 Wysłany: 26 Lut 2010, 15:34;
 Temat postu: Skrzynia
Skrzynię kupiłem z pewnego źródła - firma zajmuje się demontażem pojazdów oraz sprzedażą części. Mieści się w moim mieście. Poza tym poinformowali mnie, że jeśli będzie coś nie tak mogę skrzynie zwrócić. Mam nadzieję, że wszystko bedzie OK.
Jeśli chodzi o pytanie użytkownika fajgi - czwórka wchodzi dobrze - lekko. Problem pojawia się gdy przerzucam z 5 na 4 - wtedy lekko zgrzyta. Gdyby nie ten 3 bieg na pewno nie zmieniałbym skrzyni na inną.
kukle
 Post #510285 Wysłany: 10 Paź 2011, 19:23;
Witam! Odgrzeje troche temat. Poziadam Punto 2 FL 1.2 8V mam teraz u siebie do wymiany skrzynie biegów i z tąd moje pytanie: czy bedzie pasowała skrzynia z Punto 2 przed fl? czy będzie pasowała 6 biegowa za równo z Punto 2 jaki i Punto 2 FL? Pozdr!
Punto II FL 1,2 8V 5D 2004 LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic28578.html
http://myspace.com/coocktails
http://facebook.com/coocktails
 Post #510287 Wysłany: 10 Paź 2011, 19:29;
Miejscowość: SZCZECIN
będzie pasowało bez problemu
 Post #510288 Wysłany: 10 Paź 2011, 19:31;
pytam bo właśnie zdania sa podzielone - jedni mówią że będzie a inni że nie i teraz jak będe kupował skrzynie nie chce dać plamy bo skrzynka 6 biegowa jest sporo droższa.
 Post #792202 Wysłany: 03 Sty 2016, 09:15;
Hej Wszystkim,
Marsi, pytasz
Otóż ostatni weekend przed wigilią wymieniałem skrzynię. Posiadam Punto II 1.2 8v z 2000r. Padła mi skrzynia (prawdopodobnie mechanizm różnicowy). Znalazłem z Punto II 1.2 8v z 2005 roku (czyli już FL). Szczerze powiedzieć Ci mogę, że (nieznacznie się różniły, m.in wybierakiem) oraz nie pasował tylko jeden otwór na śrubę. Wszystko inne działa, chodzi bez zastrzeżeń. Nawet mam wrażenie, że 5 jest trochę dłuższa. Jak dla mnie bomba :D Oszczędności na trasie.
Aha, przed założeniem nowej skrzyni wyczyściłem wszystko. Okazało się, że biegi ciężko wchodzą. Dlatego nie popełniajcie mojego błędu i przed założeniem dobrze wysmarujcie linki od wybieraka białym smarem w aerozolu. Dlaczego akurat białym? Otóż jest on odporny na warunki atmosferyczne i bardzo łatwo się go wprowadza. Wysuwacie linki, psikacie, i po chwili z ciekłej substancji robi się smar.
 Post #792203 Wysłany: 03 Sty 2016, 10:53;
malyglodzio, spojrzyj na date, kiedy Marsi, zadał pytanie
