Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:05
 Post #791921 Wysłany: 30 Gru 2015, 23:23;
 Temat postu: jak skasować błędy poduszek. problem z podłączeniem
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gorzow Wlkp.
Witam całkiem niedawno zaświeciła mi się czerwona kontrolka poduszek powietrznych w punto II 1.9 JTD 2001r. Posiadam oryginalny kabel do złącza OBDII i przejściówkę na 3 PIN znalazłem opis że aby wykasować błąd poduszek trzeba podłączyć się tym kablem 3 pin problem polega na tym że szukam i szukam ale jakoś nie mogę znaleźć gdzie podłącza się tą wtyczkę 3 pin i gdzie szukać tej końcówki .Czy mógłby ktoś wrzucić foto gdzie to się podłącza lub dokładnie opisać gdzie znajduję się ta końcówka pod 3 pin . Z góry dziękuję
 Post #791926 Wysłany: 31 Gru 2015, 00:21;
 Temat postu: Re: jak skasować błędy poduszek. problem z podłączeniem
Żaden 3 PIN.
Kabel, który masz wpinasz do gniazda znajdującego się pod bezpiecznikami.
Bezpieczniki z kolei znajdują się przy lewym kolanie kierowcy. Przekręcasz dwie plastikowe "śruby" i odchylasz górną część pokrywy do siebie (ostrożnie, bo jeden zaczep jest od strony kierownicy, a drugi od strony drzwi). Jak odchylisz do siebie, to zdejmujesz pokrywę z "zawiasu".
Użyj latarki, aby poświecić sobie i znaleźć gniazdo pod bezpiecznikami w kształcie odpowiadającym końcówce kabla.
Jaki masz dokładnie kabel? VAG KKL czy ELM? Tym pierwszym podepniesz się pod poduszki, drugim nie, chyba że zmodyfikujesz czasowo kabel (google => multiecuscan => supported vehicles => szukasz swojego samochodu i sprawdzasz jaką przejściówkę potrzeba do połączenia się z poduszkami. Następnie po prawej stronie witryny masz schemat ów przejściówki, na podstawie którego modyfikujesz czasowo swój kabel).
3 PIN możesz "wyrzucić". Taka końcówka jest do PI.
