Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:44
 Post #756500 Wysłany: 30 Gru 2014, 15:55;
 Temat postu: Punto 1.2 16V - problem przy odpalaniu
Województwo: lubelskie [L]
Witam. Mam problem z odpalaniem mojego punta. Problem pojawia się głównie zimą ale zdarza się też i latem przy dodatnich temperaturach. Chodzi o to że nawet przy naładowanym akumulatorze rozrusznik kręci i w pewnym momencie "staje" jakby coś stawiało opór. Sytuacja ma miejsce w 0:12 i 0:20 poniższego nagrania. Co może być tego przyczyną ?
http://www19.zippyshare.com/v/92572267/file.html
 Post #756566 Wysłany: 30 Gru 2014, 22:53;
 Temat postu: Re: Punto 1.2 16V - problem przy odpalaniu
Imię: Bogdan
Rozrusznik się "przycina", ewidentnie jest niesprawny i nadaje się do naprawy (dalsze jego użytkowanie spowoduje, że w niedalekiej przyszłości w ogólne odmówi współpracy).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #756757 Wysłany: 01 Sty 2015, 21:09;
Wersja: HLX
Sprawdzić stan akumulatora, jego zimny prąd rozruchowy. Jak pomiary wyjdą w normie, poprawić połączenia na klemach. Jak nie pomoże to wyjąć rozrusznik. Naprawa rozrusznika: wymiana tulejek (obu), oraz nowy automat (elektrowłącznik), czyszczenie, smarowanie.
 Post #757554 Wysłany: 06 Sty 2015, 17:24;
Dzięki za pomoc. W najbliższym czasie samochód prawdopodobnie trafi do mechanika.
 Post #757676 Wysłany: 07 Sty 2015, 11:14;
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia
Kolego miałem to samo, akumulator wymieniany a mimo wszystko problem z odpalaniem (jakby zacinanie się rozrusznika).
I to dokładnie jest przyczyna, u mnie był tak wyrobiony rozrusznik ze uzwojenie ocierało o obudowę.
Także kwestia wymiany rozrusznika.
Nothing great ever comes without a sacrifice
 Post #792758 Wysłany: 07 Sty 2016, 12:33;
Odkopuję temat, ale może komuś się to przyda. Rozwiązałem problem z odpalaniem. Nie była to wina rozrusznika ani akumulatora. Problemem była słaba masa przez co rozrusznik słabo kręcił. Dołożyłem dodatkowy kabel od masy akumulatora do silnika i samochód odpala elegancko nawet przy -20°C.
