Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #793671 Wysłany: 16 Sty 2016, 12:26;
 Temat postu: Ucieka płyn z chłodnicy
Pewnego mroźnego dnia (tak z 2 tyg temu) po przejechaniu 2km sądziłem że już zacznie dmuchać ciepłe powietrze. Było zimne jak bym miał nawiew ustawione na zimne powietrze. Po przejechaniu 4km zaczeło robić się ciepłe. Zmieniłem nawiew na przód (wcześniej był na szybę) ale po chwili wskazówka od temperatury gwałtownie skoczyła i zaczęło znowu wiać zimnie powietrze. Jechałem na gazie i auto zgasło.
Po minucie kręcenia odpalił na benzynie. Jechałem teraz na benzynie jednak temperatura rosła bardzo gwałtownie zbliżając się do maksimum. Stanąłem i zgasiłem silnik. Podniosłem maskę aby sprawdzić czy może płyny w chłodnicy nie jest mało (wcześniej sprawdzałem w listopadzie przy zmianie kół na zimowe) i było dużo poniżej minimum.
Jako że do sklepu miałem z 200m to poszedłem po petrygo. Dolałem i od tego momentu było ok.
Następnego dnia rano było -5*C. Uprzedzony faktami z poprzedniego dnia sprawdziłem ile mam płynu w chłodnicy - znowu poniżej minimum. Pod chłodnicą był titanic więc padła decyzja aby ją wymienić.
Po wymianie, odpowietrzeniu całego układu płynu było na max. Następnego dnia znowu jak wcześniej czyli poniżej minimum.
Dolny wąż był niepokojąco mokry więc też go wymieniłem.
Następnego dnia znowu to samo.
Podsumowując.
Mam nową chłodnicę i dolny wąż a płyn dalej ubywa.
Co może być przyczyną?
 Post #793730 Wysłany: 16 Sty 2016, 20:16;
 Temat postu: Re: Ucieka płyn z chłodnicy
Znajdz zrodlo wycieku. Pisales ze mokro pod samochodem wiec szukac dalej nieszczelnosci.
Sprawdz czy nie czuc spalin w plynie chlodniczym, warto sprawdzic czy nie rosnie cisnienie w ukladzie chlodzenia bo moze byc to ubjawem UPG.
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #793732 Wysłany: 16 Sty 2016, 20:29;
Nie pod samochodem tylko pod chłodnicą na belce.
Właśnie węże nie są twarde. Zrobiłem test i nalałem płynu do MAX bo nie wiem czy to ucieka napostoju czy podczas jazdy.
