Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
 Post #797449 Wysłany: 20 Lut 2016, 11:34;
 Temat postu: P2 16v zmiana kolektora wydechowego, jakie są możliwości?
Swój chłop
Witam, zwracam się do was z pytaniem o wymianę kolektora wydechowego w 1.2 16v. Okazało się że mam pęknięty kolektor wydechowy, problemem jest znalezienie zamiennika bo mam kolektor połączony z katalizatorem i wśród używek (poza 1 sztuka na allegro) nie udało mi się jeszcze nic znaleźć. W związku z tym mam pytanie czy jest możliwość założenia kolektora bez kata? Bo blok jest niby ten sam co w 8v tylko czy dalszą część wydechu będzie pasować do innego kata, kojarzy ktoś?
 Post #797525 Wysłany: 20 Lut 2016, 23:52;
 Temat postu: Re: P2 16v zmiana kolektora wydechowego, jakie są możliwości
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Jak usuniesz katalizator, to Ci sonda będzie błąd wywalać - może "emulator" da rade, ale osobiście akurat na tym silniku nie próbowałem, więc 100% nie daje.
Na głowice będzie pasować każdy kolektor z 16V mniejszych pojemności, czyli 1.2, 1.4 itd. Pod silnikiem też powinien iść podobnie, ale może być potrzebna mała perswazja przy użyciu kątówki i spawarki... ;) Tak "z głowy", nikt Ci 100% pewności nie da, bo tak jak już wiele razy pisałem - przy takich rzeźbach, to nawet jak w teorii wszystko się zgadza, to na aucie czasem wychodzi coś innego - stąd po prostu trzeba to przymierzyć, żeby 100% pewność była.
