Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:57
 Post #794928 Wysłany: 27 Sty 2016, 15:14;
 Temat postu: Problemy z Punciakiem 2
Imię: Sebastian
Jestem nowy na forum więc na wstępie chciałbym się przywitać. :wink:
Posiadam od 2 miesięcy kropkę (Punto 2) z 2000 roku, 1.2, 60 ELX. Po zakupie wymieniłem olej, filtry, amorki, wiązki i kostki od świateł, itp.
Wszystko fajnie grało do momentu jak przed tyg. zauważyłem mały wyciek oleju z pod głowicy, chyba :confused:
Sprawdziłem olej, było ok. Ale wyciek zaczął przybierać i tutaj po sprawdzeniu okazało się że na bagnecie jest większa połowa.
Na postoju pojawiają się małe kropelki i chyba chlapie więcej podczas jazdy bo w oleju jest przednia rama.
Po zwiększonym wycieku Punciak zaczął się dławić na zimnym silniku a po czasie już nawet na ciepłym, falują mu też obroty na biegu jałowym.
Przypomnę że zaczęło się tak po zauważeniu wyżej wymienionej usterki.
I teraz mam pytanie czy ma to coś w spólnego ze sobą?
Bo mam wrażenie że jak zaczął się psuć to wszystko na raz :!:
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
 Post #794932 Wysłany: 27 Sty 2016, 16:54;
 Temat postu: Re: Problemy z Punciakiem 2
Imię: Grzesiek
sebekxxx80, Skoro masz wycieki spod głowicy, to UPG masz do wymiany najprawdopodobniej, raczej bym nie zwlekał z naprawą, nigdy nie wiadomo co przez to może wyniknąć, i nie wpadnij na pomysł wlania motodoktora przypadkiem, fakt przestanie Ci lecieć olej stamtąd, ale to raczej dobre rozwiązanie nie jest :E
_____________________________
 Post #794936 Wysłany: 27 Sty 2016, 17:46;
Imię: Sebastian
Już dzwoniłem do mechanika i mam przyprowadzić autko. A co to jest to UPG?
Bo nie wiem :idea:
 Post #794938 Wysłany: 27 Sty 2016, 17:50;
Imię: Grzesiek
Uszczelka pod głowicą ;)
 Post #794939 Wysłany: 27 Sty 2016, 17:55;
Imię: Sebastian
Spoko :oops:
[ Dodano: 27 Sty 2016, 16:55 ]
Ale czy to może mieć jakiś wpływ na te szarpanie?
Że może dostawać lewego powietrza tam gdzie jest przeciek?
 Post #794943 Wysłany: 27 Sty 2016, 17:58;
Imię: Grzesiek
Chyba bardziej to że ucieka tamtędy kompresja, ale mogę się mylić. Mi astra też słabo śmigała z uwaloną UPG
 Post #794986 Wysłany: 27 Sty 2016, 23:01;
Imię: Sebastian
Wracając do tematu.
Przypomniało mi się że szarpanie i dlawienie silnika zaczęło się po zalaniu paliwa na stacji tracom.
I teraz nie wiem czy sprawdzić ten filtr w baku?!
Dzisiaj po dokładnych ogledzinach zauważyłem że spod głowicy leci płyn, zielona barwa a nie olej.
Jestem w kropce :-/
 Post #794988 Wysłany: 27 Sty 2016, 23:05;
Imię: Grzesiek
Zalej go dobrym paliwem i zobaczymy co dalej, ale to że cieknie tam cokolwiek zwiastuje UPG i/lub głowicę... Oby to pierwsze, zawsze trochę taniej będzie...
 Post #794989 Wysłany: 27 Sty 2016, 23:08;
Imię: Sebastian
Ok. Czyli co z Orlen i 98?
 Post #794996 Wysłany: 28 Sty 2016, 00:11;
sebekxxx80, przestań jeżdzić bo wykończysz silnik. Prawdopodobnie płyn dostaje się do oleju.
 Post #795035 Wysłany: 28 Sty 2016, 18:02;
Imię: Sebastian
Tylko że muszę go jakoś do mechanika zaprowadzić w celu naprawy tej UPG. :roll:
 Post #795045 Wysłany: 28 Sty 2016, 19:57;
Imię: Grzesiek
Na dojechanie nic się nie stanie, ale ossczędzaj go do naprawy. Potem lepszego paliwka i może będzie dobrze :)
 Post #795060 Wysłany: 28 Sty 2016, 23:02;
Imię: Sebastian
Ok. Już go nie tykam od wczoraj. Do mechanika jadę w sobotę a do łask wrócił Punciak 1 z 96 r. którego zatrzymałem na czarną godzinę !!! :-)
Jak go postawię to dam znać czy po naprawie UPG wszystko wróciło do normy.
