Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
 Post #796298 Wysłany: 08 Lut 2016, 20:43;
 Temat postu: Dziwne bulgotanie w silniku po odpaleniu na zimnym silniku
Witam mam taki problem z bulgotaniem. Wymienilem kopletny rozrzad, pompe wody, termostat, uszczelke pod glowicą, auto grzeje dobrze , byly male klopoty ale mechanik mi zmniejszyl ilosc cieczy ktora ogrzewala LPG i teraz jest dobrze , jak jest zimny to bulgocze , dzisiiaj wyciagnalem korek od oleju i sie troche wystraszylem , dodaje filmik. https://youtu.be/Jwd_WOoHE1k Pozdrawiam
 Post #796547 Wysłany: 11 Lut 2016, 19:28;
 Temat postu: Re: Dziwne bulgotanie w silniku po odpaleniu na zimnym silni
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Pod korkiem nie ma żadnego syfu :?:
Na moje ucho to dzwięk przelewającej się cieczy po prostu, zapewne układ nie jest odpowietrzony tak jak powinien.
Grzać grzeje, jest zimno to się nie przegrzewa, jeśli dobrze myślę to problemy pojawią się gdy zdrobi się cieplej.
Być może również samej cieczy jest za mało po tym zmniejszeniu.
Mozna mieć tylko nadzieje, że mech nie spartolił roboty. U mnie np układ notorycznie się zapowietrzał co bylo winą pompy wody, która lekko przpuszczała.
