Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #795668 Wysłany: 03 Lut 2016, 18:49;
 Temat postu: Punto II 1.2 8v. Dusi się - nie wkręca
Witam! Napisze krótko bo już nie mam sił. Na gazie chodzi idealnie! Tak jak trzeba. Na paliwie odpala i jak wcisnę gaz do dechy to dławiąco i kaszląco wkręca się na obroty. Podczas jazdy na paliwie jak mocno wcisnę gaz strasznie się dławi i jak przekroczy 3 tys obrotów to wkręca się całkiem nieźle. Sprawdzałem pompę paliwa - i tutaj małe pytanie... przekręcam kluczyk i pokazuje 3.5 bara. trzyma tak 3 sekundy i nagle spada w ciągu 10 sekund do 1.1 bara. Czy tak powinno być?
P.S. Błędów nie ma żadnych - sprawdzałem Autelem.
 Post #795848 Wysłany: 05 Lut 2016, 01:23;
 Temat postu: Re: Punto II 1.2 8v. Dusi się - nie wkręca
Kolega imał coś podobnego w Punto I i tam objaw był taki że do 3000 RPM silnik chodził marnie i zbierał się dopiero powyżej i już kolejny nabywca doszedł do tego że była to głowica lub jakiś jej element i wiem że była oddana do regeneracji natomiast więcej szczegółów nie znam.
szamot666
 Post #799830 Wysłany: 10 Mar 2016, 22:29;
Imię: Daniel
Podepnę się. U mnie to samo- pomaga na krótką metę skasowanie parametrów samodopasowawczych sterownika silnika. Wtedy auto ma 100 koni, zrywa asfalt na dwójce i nic nie szarpie :) Mam wrażenie, że to LPG przestawia mi mapę PB, próbowałem coś w tym temacie zdziałać, ale po jakimś czasie i tak coraz bardziej zamula na PB. HEEEEEELP!
 Post #799838 Wysłany: 10 Mar 2016, 23:19;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Pojeździj na PB, jak problemu niebedzie a pojawi się po jeździe na LPG masz instalacje do regulacji.
