Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
[ 5 posty(ów) ] |
iTylaNaTemat |
#795752 Wysłany:
04 Lut 2016, 17:16; Temat postu: Nie zawsze odpala 1.8 HGT |
Imię: Kamil
Na początek chciałbym się przywitać serdecznie ze wszystkimi, ponieważ jestem tu nowy.
A teraz do rzeczy. Posiadam kropka HGT, który od czasu remontu silnika nie zawsze odpala. Tzn nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny czasem pali za pierwszym razem a czasem za 2,3,4... Temperatura otoczenia też nie ma na to wpływu. Jak odpali to czasem chodzi normalnie a czasem falują obroty. Przpustnica została wyczyszczona, tak jak masy, wymieniłem klemy oraz świece. Miał ktoś może podobny problem, albo zna jakieś rozwiązanie tego?
PawełG |
#795786 Wysłany:
04 Lut 2016, 21:15; Temat postu: Re: Nie zawsze odpala 1.8 HGT |
Sprawdź błędy na komputerze, wyczyść i sprawdź czujnik położenia wału.
iTylaNaTemat |
#795795 Wysłany:
06 Lut 2016, 16:45; Temat postu: Re: Nie zawsze odpala 1.8 HGT |
Imię: Kamil
do komputera był dwa razy już podłączony i żadnych błędów nie ma niestety. Co do czujnika wyczyszczego go w sobotę, a sprawdzić da się w inny sposób niż podmiana?
[ Dodano: 06 Lut 2016, 15:45 ]
Dodam, że teraz na zimnym zaraz po odpaleniu (jak ma ciężko odpalic) skaczą obroty w zakresie 1000-1700. Na benzynie także na zimnym silniku ma delikatne problemy z wkrecaniem się na obrotu. Po kilku minutach chodzi idealnie na gazie i benzynie .
Proszę o pomoc bo nie wiem gdzie już szukać problemu.
oskar_w |
#796229 Wysłany:
08 Lut 2016, 00:15; Temat postu: Re: Nie zawsze odpala 1.8 HGT |
iTylaNaTemat |
#796267 Wysłany:
08 Lut 2016, 16:02; Temat postu: Re: Nie zawsze odpala 1.8 HGT |
Imię: Kamil
Wiesz co z tego co przeglądałem to nic nie widziałem, a są jakieś miejsca, które warto sprawdzić?
[ 5 posty(ów) ] |
