Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
[ 13 posty(ów) ] |
Mariano |
#38395 Wysłany:
11 Sie 2007, 16:43; Temat postu: Kontrolka wtrysku |
Cześć! Witam wszystkich! Mam pewien problem: od jakichś dwóch dni w moim Punciaku (rok 2001, 1.2 8V) świeci się pomarańczowa kontrolka wtrysku. Zalałem vervę ale lampka dalej nie gaśnie. Dopowiem jeszcze, że kiedy silnik jest zimny to mam kłopot z odpalaniem. Ponadto dzisiaj podczas jazdy zapaliła się kontrolka od wspomagania (taka czerwona lampka z kierownicą). Czy ktoś wie co się dzieje? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam!
Adek4100 |
#38434 Wysłany:
11 Sie 2007, 21:02; Temat postu: |
Miejscowość: Kropka Rejestracja: 03 Cze 2007, Posty: 216
jest taki specjalny preparat dolewasz do paliwa i rozpuszcza osad w wtrysku albo rozkrecaj go do wysokich obrotów kumpel mial tak w bravo przejechał trochę na wysokich obrotach i mu przeło popytaj io ten preparat
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic3836.html
HIPER |
#38450 Wysłany:
11 Sie 2007, 21:48; Temat postu: |
Imię: Daniel
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sie 2007, Posty: 91
yap.. też to było u kumpla... kawałek nagaru podszedł na wtrysk. Kupić preparat - uszlachetniacz do paliwa - są dostępne na stacjach .. wlać i pojeździć, powinno ustąpić.
_________________ Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
Dzióbel |
#38460 Wysłany:
11 Sie 2007, 22:01; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Najtańszy to Petrol - cena ok 7zł (są do benzyny i do diesla)
Czy skonczy się na uszlachetniaczu ???Oby...bo mi na to nie wygląda
Ale z tym wkręceniem jednostki na wysokie obroty to dobry pomysł
Mariano |
#38537 Wysłany:
12 Sie 2007, 12:46; Temat postu: |
Dzięki za rady! Dzisiaj to już całkowity klops. Nie odpalił wogóle. Kręci i nie może zaskoczyć. Mam jeszcze jedno pytanie. Jutro czeka mnie prawdopodobnie holowanie do warsztatu. Gdzie z przodu znajduje się hak do holowania? W zderzaku jest tylko zaślepka.
Dzióbel |
#38538 Wysłany:
12 Sie 2007, 12:48; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
reszta powinna być w kole zapasowym ...
mwas |
#38539 Wysłany:
12 Sie 2007, 12:50; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Zdejmujesz zaślepkę i wkręcasz tam takie cudo, które powinieneś znaleźć przy kole zapasowym z tyłu w bagażniku. W tylnym zderzaku jest identycza sytuacja.
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
Adek4100 |
#38637 Wysłany:
12 Sie 2007, 20:52; Temat postu: |
Adas |
#38652 Wysłany:
12 Sie 2007, 21:34; Temat postu: |
FireAngel |
#38710 Wysłany:
13 Sie 2007, 08:30; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań/Luboń Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 87
Czytałem niedawno w Auto Świecie, że nie trzeba wymieniać całej centralki. Wystarczy wymienić moduł zapłonowy, który jest częścią centralki koszt ok 400 - 500 zł. Niestety nie znam nikogo, kto by taką operację przeprowadził. Rożnica w cenie jest znaczna więc chyba można się zainteresować jeżeli winna jest centralka.
Na allegro.pl jest oferta regeneracji centralki np.
http://moto.allegro.pl/item221291051_na ... to_ii.html
Regenerowane centralki też oferują w ASO.
_________________ Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
Fox_007 |
#114270 Wysłany:
11 Kwi 2008, 19:54; Temat postu: |
Moja fura znów mnie zawiodła teraz mam kolejny problem. Podczas jazdy silnik słabnie i gaśnie po chwili i zapala sie czerwona kontrolka wtrysku. Odpala po dłuższym odczekaniu albo od razu już dostaje nie napisze czego ............
_________________ _________________________________________
kiedyś Mk2 2000 1.9 JTD
HIPER |
#114278 Wysłany:
11 Kwi 2008, 20:49; Temat postu: |
Imię: Daniel
A to ty Na Ropę gada masz...
Sprawdź czy pompa podaje odpowiednie ciśnienie.. Ale stawiam na przeplywomierz...
Fox_007 |
#114436 Wysłany:
12 Kwi 2008, 09:31; Temat postu: |
Wymieniony "Czujnik obrotów i faz silnika" i jest ok
[ 13 posty(ów) ] |
