Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #795067 Wysłany: 29 Sty 2016, 02:05;
 Temat postu: 1.2 8v 60km Swap
Imię: wfm
Witam.
Świeżo nabyłem punto II SX 1.2 60km z fajnym wyposażeniem.
Posiadam silnik z p1 1.2 8v troche pomodzony. Chciałbym go zamontować w p2.
Co mam zrobić z wiązką da się ją jakoś połączyć?
Nie chce całej elektryki auta przekładać bo w aucie jest wspomaganie+ city, 4 poduszki, el szyby, centralka.
 Post #795118 Wysłany: 29 Sty 2016, 17:23;
 Temat postu: Re: 1.2 8v 60km Swap
Przełóż tylko górę silnika - głowicę, z kolektorami i przepustnicą, to nie będziesz musiał w elektronice grzebać, a dół jest ten sam, więc średnio jest sens go zmieniać.
 Post #795132 Wysłany: 29 Sty 2016, 19:39;
Imię: wfm
Mam zbudowany cały silnik ( Obrobiona głowica; Kanały, wałek, duża przepustnica) zdrowy dół świezo złożony.
Do tego osprzęt 4-2-1 wydech, lekki zamach i 6speed
Podpiąć to pod tą wiązke co jest w aucie? Da sie do niej dopiąć ECU MAstera wystroi to??
Czy zrobić jak w 126p silnik swoja elektryka na magnetti i kompie z 1.2 75 i tylko ze 4 kable połączyć.
 Post #795133 Wysłany: 29 Sty 2016, 20:08;
Imię: Grzesiek
Pamiętaj tylko że łapa w pII jest w głowicy a nie w bloku
_____________________________
 Post #795159 Wysłany: 30 Sty 2016, 01:09;
Imię: wfm
Magnes Czyli łapa od 60 ni będzie jaką potrzebuje, od P1 ?
 Post #795160 Wysłany: 30 Sty 2016, 01:20;
Imię: Grzesiek
Tu chyba większa rzeźba się szykuje, ale możr wypowie się ktoś z większym doświadczeniem bo nie chce w błąd wprowadzić
 Post #797091 Wysłany: 16 Lut 2016, 23:16;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Po prostu sprawdź na tym motorze, który chcesz przełożyć, czy masz na głowicy miejsce na łape z mkII. Jak są, no to problem nie istnieje... jeżeli nie będzie, to musiałbyś przełożyć też poduszke silnika ze starego, a czy jest na to miejsce na podłużnicy, to już musisz sam sprawdzić.
