Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #798304 Wysłany: 26 Lut 2016, 18:54;
 Temat postu: Problem z wyborem oleju
Imię: Kuba
Witajcie. Od niedawna jestem zadowolonym (póki co :)) posiadaczem Fiata Punto II 1.2 8v. Samochód posiadam niecałe dwa tygodnie i wczoraj przeszedł dopiero co wymianę rozrządu. Ale do sedna. Dzisiaj sprawdziłem poziom oleju silnikowego i na bagnecie jest oleju powyżej minimum na jakieś 1/4 długości całej dopuszczalnej skali. Problem w tym, że jutro muszę jechać w daleką podróż, około 400 km i myślałem o tym, aby zrobić jakąś dolewkę, lub ewentualnie mieć coś w zapasie w bagażniku, lecz kolejny problemem tutaj jest fakt, że nie wiem jaki olej jest aktualnie zalany. Kumpel mówi, że może mi dać 2L Castrola 10w40 i mam do was dwa mieszane pytania:
1) Czy ten olej Castrol 10w40 nada się aby zrobić dolewkę, pomimo, że nie znam pierwotnej wartości oraz marki oleju?
2) Czy póki co nic nie kombinować, czyli czy dać sobie spokój z dolewaniem dopóki auto jeździ i w razie co, wozić olej w bagażniku?
Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam :)
 Post #798318 Wysłany: 26 Lut 2016, 20:22;
 Temat postu: Re: Problem z wyborem oleju
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Dzwoń do mechanika i dowiedz się czym Ci zalał. Olej możesz dokupić w 1 lepszym sklepie ale od razu po wymianie to dobrze trzymać się jednego. Jak mechanik nie zostawił Ci opakowania z resztką to coś podejrzane. 400 km jak nie będziesz ostro cisnąl w gaz powinno wystarczyć, ale jak nie wiesz ile ubywa to dobrze sprawdzić w trasie.
[ Dodano: 26 Lut 2016 20:22 ]
Aaaa zapomniałem że w benzynie to olej nie koniecznie przy rozrządzie☺ Zobacz czy kartka nie wisi pod maska z typem oleju i kiedy wymieniany
 Post #798320 Wysłany: 26 Lut 2016, 20:48;
Imię: Kuba
Przepraszam bardzo, ale zapomniałem dodać, że oleju po kupnie samochodu jeszcze nie zdążyłem zmienić. Chodzi mi o ten olej, co już był w silniku przy kupnie samochodu, a z facetem od którego kupiłem auto nie mogę się dziś skontaktować żeby zapytać jaki olej on wlewał. Oleju oraz filtru nie dałem rady jeszcze zmienić, gdyż najzwyczajniej w świecie brakło mi kasy na tą operację.
 Post #798325 Wysłany: 26 Lut 2016, 21:02;
Imię: Damian
Spokojnie możesz dolać tego castrola 10w40. Wszystkie oleje są ze sobą mieszalne i awaryjnie można dolać jakikolwiek. Lepiej trzymaj poziom oleju w pobliżu max. Wybieranie się w trasę z tak małym poziomem, to duże ryzyko. Tym bardziej, że masz auto krótko i nie wiesz czy żłopie olej, czy nie. Później zmienisz olej i filtr i będzie ok.
 Post #798351 Wysłany: 26 Lut 2016, 23:21;
Imię: Kuba
Ok, dzięki za radę. Rano doleję :)
