Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:08
[ 8 posty(ów) ] |
okult |
#805887 Wysłany:
22 Maj 2016, 00:20; Temat postu: Problem z półosiami po wymianie sprzęgła |
Imię: osiem
Wersja: EL
Witam, wymieniłem dziś kompletne sprzęgło. Po założeniu skrzyni i półosi wyskoczył problem. Mianowicie półosie kręcą się swobodnie ręką, ale każda z osobna. Tj. Jak kręcę lewą to prawa stoi i odwrotnie. Po uruchomieniu silnika na biegu półosie stoją w miejscu. A teraz najlepsze - nie da się ich zdjąć ponownie. Wychodzą ze skrzyni na ok 1,5 cm i koniec. Nie mam bladego pojęcia co je trzyma. Przy tej sile, z jaką próbowałem je wyjąć to ten drucik na końcu powinien strzelić pod Suwałki  Jakieś sugestie?
kryminal |
#805893 Wysłany:
22 Maj 2016, 08:16; Temat postu: Re: Problem z półosiami po wymianie sprzęgła |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
Podwinęła ci się spinka na wieloklinie przegubu i nie możesz zdjąć. A skrzynia nie działa bo prawdopodobnie rozsypał się mechanizm różnicowy. Miałem identyczny problem w seju.
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
okult |
#805894 Wysłany:
22 Maj 2016, 09:28; Temat postu: Re: Problem z półosiami po wymianie sprzęgła |
Imię: osiem
Wersja: EL
Znaczy się dup zbita... Skrzynia do wymiany?  Dodam, że hałasu żadnego nie ma ze skrzyni.
kryminal |
#805895 Wysłany:
22 Maj 2016, 10:12; Temat postu: Re: Problem z półosiami po wymianie sprzęgła |
cała nie tylko mechanizm trzeba poskładać. Jak masz w okolicy jakąś firmę co się zajmuje skrzyniami to im podrzuć powinni ogarnąć.
okult |
#805896 Wysłany:
22 Maj 2016, 10:18; Temat postu: Re: Problem z półosiami po wymianie sprzęgła |
Imię: osiem
Wersja: EL
Przybliżony koszt? Z drugiej strony to jak patrzę na rysunki, ten mechanizm nie jest taki skomplikowany... Jakby wszystko rozbebeszyć to jest jak na dłoni
kryminal |
#805906 Wysłany:
22 Maj 2016, 13:16; Temat postu: Re: Problem z półosiami po wymianie sprzęgła |
czech22 |
#805921 Wysłany:
22 Maj 2016, 19:34; Temat postu: Re: Problem z półosiami po wymianie sprzęgła |
Proponuje jeszcze raz podejść do tego na spokojnie. I może wtedy to ogarniesz.
okult |
#805925 Wysłany:
23 Maj 2016, 22:37; Temat postu: Re: Problem z półosiami po wymianie sprzęgła |
Imię: osiem
Wersja: EL
No jedno jest pewne, skrzynię trzeba zdjąć i położyć na stół  Jak rozgrzebię i nie będę mógł złożyć to zawsze mogę do warsztatu zanieść. Spoko. Dzięki za info. Jak dojdę do ładu to napiszę co i jak dla potomnych. Najgorsze, że 3. muszę nim pojechać do Warszwy bo w PKP się nie zapakuję. Może zdążę. [ Dodano: 23 Maj 2016, 21:37 ]Panie i Panowie sprawa rozwiązana. Półosie nie chciały wyjść bo się opaski na końcach powyginały. Zaś napęd nie był przenoszony, bo jak majtaliśmy skrzynią to uciekła nam zębatka wewnątrz dyferencjału. Ta w którą wchodzi krótsza półoś. Przy okazji oceniłem łożyska w mechanizmie, wyczyściłem magnes. Pozostaje tylko umyć wsio, uszczelnić i poskładać. Dzięki za podpowiedzi. Temat do zamknięcia.
[ 8 posty(ów) ] |
