Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #807434 Wysłany: 17 Cze 2016, 15:25;
 Temat postu: Hgt chodzi jak diesel
Imię: Norbert
Miejscowość: Lützelbach Germany
Witam. Mój hgt swiruje i niemam pojęcia co mu jest.
Gdy silnik jest zimny jest wszystko okej, ale jak już się zagrzeje zaczyna się horror. Gasnie podczas jazdy, w momencie gdy wcisnę sprzęgło spada do 500 obrotów i albo wejdzie spowrotem na 800, albo poprostu gasnie. I dziwnie klekota jak taki 1.9 tdi... I trzepie całym autem.
A teraz jeszcze jak jadę i daje gazu to słychać tak jakby miał turbo które zamiast dmuchać do silnika to wali obok.
Czerwony, trzy drzwiowy, pirat drogowy!!
 Post #807444 Wysłany: 17 Cze 2016, 19:11;
 Temat postu: Re: Hgt chodzi jak diesel
Co wyszło po podpięciu pod kompa?
 Post #807446 Wysłany: 17 Cze 2016, 19:49;
Imię: Norbert
Że niby czujnik powietrza jest walniety. Ale koleś mówił żebym najpierw rure od filtra zmienił bo moja ktoś wcześniej taśma kleil i ze może ciągnie lewe powietrze. Ale też mówił ze może to być lambda
 Post #807465 Wysłany: 18 Cze 2016, 09:16;
Skoro tak, to faktycznie bym zaczął od nowej rury. Skoro pojawia się błąd związany z powietrzem, a widać, że rura klejona, to może być źródło problemów.
Chociaż wydaje mi się, że faktycznie może coś jeszcze być na rzeczy. Zacznij jednak od tego dolotu i w razie czego będziemy dalej myśleć.
Za objawy w pierwszym poście może faktycznie odpowiadać sonda lambda, ale sądzę, iż to by się skończyło na falowaniu obrotów i kosmicznym spalaniu. Chociaż może być i tak, że kompletnie zalewa niektóre cylindry i stąd mamy traktor, a za chwilę wyłączenie się silnika. Zbyt bogata mieszanka nie poprawia osiągów.
Z kolei objaw w postaci "traktora" mógłby być spowodowany pracą silnika na dwa cylindry (przy pracy na trzy jest to niemal nieodczuwalne). Może problem leżeć również w czujniku położenia wału lub w cewkach. Jednak nie ma co gdybać na zapas. Zacznij od początku, czyli od dolotu :)
