Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #807211 Wysłany: 13 Cze 2016, 17:28;
 Temat postu: Zapach benzyny.
Imię: Mateusz
Witam serdecznie. Mam mały problem w moim Punto 2 1.2 16V. Zauważyłem że co jakiś czas strasznie śmierdzi paliwem. Czasem gdy siedzę w aucie czuje, często gdy stoje przy drzwiach kierowcy również. Sytuacja nie występuje cały czas, zazwyczaj na stracie, przez jakiś czas. Nie mam pojecia czym to może byś spowodowane. Sprawdzałem, od spodu nie ma żadnych wycieków. Podłożylem karton pod cały samochód i na odpalonym sprawdzałem- sucho. Silnik suchy, żadnego wycieku. Pompa paliwa sucha, również wszystko suche. Macie jeszcze jakieś pomysły co może być tego przyczyną ?
 Post #807219 Wysłany: 13 Cze 2016, 21:23;
 Temat postu: Re: Zapach benzyny.
Wersja: Go!
A jest to na pewno zapach benzyny, czy może par benzyny?
Miałem taka sytuację, ale śmierdziało parami paliwa.
Powodem były obluzowane końcówki wężyków na filtrze par paliwa.
Pozakładałem tam obejmy skręcane na śrubkę i zjawisko ustąpiło.
Pozdrawiam,
Paweł
 Post #807243 Wysłany: 14 Cze 2016, 05:48;
Imię: Mateusz
Chodzi Ci o pochłaniacz par paliwa, który znajduje się na lewym nadkolu??
 Post #807247 Wysłany: 14 Cze 2016, 08:13;
Wersja: Go!
Tak, tylko on się znajduje w prawym nadkolu :)
 Post #807252 Wysłany: 14 Cze 2016, 08:54;
Imię: Mateusz
Ok, może być i prawe ;) rozumiem że całe nadkole trzeba ściągnąć by się do tego dostać??
 Post #807253 Wysłany: 14 Cze 2016, 09:22;
Wersja: Go!
Tak, po zdemontowaniu nadkola uzyskujemy dostęp.
