Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
 Post #805931 Wysłany: 24 Maj 2016, 09:20;
 Temat postu: Problemy z biegami, co się dzieje
Imię: Mateusz
Witam szanowną forumową brać.
Minęło już trochę czasu jak śmigam moim kropkiem 1,9 JTD 85KM i wszystko byłoby super gdyby nie biegi i ich włączanie.
Problem polega na tym, że:
1) na zimnym silniku/oleju biegi pracują dość płynnie i nie ma z nimi większych problemow - wsteczny czasem sobie zgrzytnie.
2) problem pojawia się po przejechaniu kilku kilometrów/rozgrzaniu oleju. Podczas manewrowania na mieście/ruszaniu ze świateł itd jest to dość mocno uciążliwe a nawet niebezpieczne, a mianowicie: niekiedy nie można w ogóle wbić biegu np 1 albo 2 a czasem śmigają bez problemu. Wsteczny notorycznie zaczyna zgrzytać.
3) dodam ze sprzęgło pracuje dość ciężko i bierze od samej podłogi.
Poza tym auto jest zrywne i przyspiesza należycie.
Podpowiedzcie drodzy rodacy co to może być i jak sobie z tym poradzić ? Z doświadczenia nie ufam mechanikom wiec za min zdam sie na los bądź diagnozę jakiegoś fachmana, który zechce mi wymieć pół samochodu chciałem zasięgnąć waszej opinii -być może udałoby się to naprawić samemu ?
[ Dodano: 24 Maj 2016, 09:20 ]
Czy ktoś z forumowych speców mógłby się wypowiedzieć w tej kwesti...co to moze być/oznaczać
 Post #806085 Wysłany: 24 Maj 2016, 22:10;
 Temat postu: Re: Problemy z biegami, co się dzieje
Zazwyczaj skrzynka pracuje lepiej na rozgrzanym oleju. U ciebie jest odwrotnie. Nie ma wpisów, bo trudno się wypowiedzieć na ten temat. Ja obwiniałbym w tym przypadku sprzęgło.
 Post #806090 Wysłany: 24 Maj 2016, 22:33;
Imię: Mateusz
A jak można stwierdzić czy to sprzęgło? Da się je jakoś obejrzeć i wywnioskować czy trzeba wyjąć skrzynie i dopiero wtedy ?
 Post #806094 Wysłany: 24 Maj 2016, 22:51;
Niestety tego obejrzeć się nie da. Jedynie naprawdę dobry fachowiec może stwierdzić ale tylko na 90 % Przykładowo u mnie poprzedni właściciel założył tandetne sprzęgło. Po rozgrzaniu i przy ruszaniu bardzo szarpało. I co :?: Winne okazało się sprzęgło. Jeżdziłem po mechanikach, ale każdy tylko przypuszczał, że może to być sprzęgło. Jeszcze jedno, nie wiem jak jest wysprzęglane, ale może to być wina, że dobrze nie wysprzęgla.
 Post #806098 Wysłany: 24 Maj 2016, 23:09;
Imię: Mateusz
ahaaaa, a jak się dobrać do tego sprzęgła i co można z nim zrobić. Gdzieś wyczytałem ze jest to sprzęgło hydrauliczne - to prawda ? Jak je zdiagnozować bo być może tak jak napisałeś problem tkwi w wysprzeglaniu i można go usunąć samodzielnie
 Post #806101 Wysłany: 24 Maj 2016, 23:23;
Nie wiem jak jest w JTD, ale jak masz wysprzęglanie hydrauliczne, to możesz wymienić płyn w układzie i dobrze odpowietrzyć. Tego jednak musisz poszukać w google. Na pewno gdzieś będzie opisane dokładnie odpowietrzanie układu. Jak masz tak samo jak w benzynowym, to jest to bardzo proste i opisane chyba nawet w dziale zrób to sam.
 Post #806116 Wysłany: 25 Maj 2016, 10:10;
Imię: Mateusz
płyn w układzie? masz na mysli olej w skrzyni biegów czy cos innego ?
 Post #806117 Wysłany: 25 Maj 2016, 10:57;
Imię: Grzesiek
Mati1981, płyn hamulcowy :P siłownik sprzęgła śmiga na tym samym układzie :E.
U mnie zimą jest wszystko oki a tylko się ciepło zrobi to szarpie czasem uślizguje i wsteczny zgrzyta, po odpowietrzeniu wraca do normy :), u siebie obstawiam siłownik :D
_____________________________
 Post #806118 Wysłany: 25 Maj 2016, 11:39;
Imię: Mateusz
Dzieki za info Grzesiu. Czyli odpowietrzenie sprzegla powinno pomoc ?
Czy ow silownik trzeba bedzie wymienic ? czy tylko odpowietrzyc ? Czy jakies plyny beda mi potrzebne, czy wszystkie pozostana "na swoim miejscu" ?
 Post #806120 Wysłany: 25 Maj 2016, 11:48;
Do odpowietrzenia siłownika potrzeba 2 osób. jedna pompuje, druga odpowietrza. Tak jak przy hamulcach. Możesz wypompować stary płyn wlewając od razu nowy. Nie wypompuj do zera, tylko jak ubędzie starego to dolej nowego. Płyn DOT 4. Wlewasz tam gdzie płyn hamulcowy.
 Post #806121 Wysłany: 25 Maj 2016, 12:03;
Imię: Mateusz
No to ostatnie pytanko. Gdzie znajde ów silownik i jak go odpowietrzyc?
 Post #806126 Wysłany: 25 Maj 2016, 13:23;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Szukaj pod akumulatorem, najlepiej go wymontuj żebyś miał swobodny dostęp.
 Post #806127 Wysłany: 25 Maj 2016, 13:47;
Imię: Mateusz
OK, dzieki za wskazowki.
W piatekowy wieczor razem z kumplem sprobujemy w tym podlubac i oczywiscie dam znac jak mi poszlo.
Gdyby ktos mial jeszcze jakis pomysl to oczywiscie mile widziany i chetnie sie z nim zapoznam - co by tylko nie zaprowadzac auta do mechanika :)
 Post #806129 Wysłany: 25 Maj 2016, 15:24;
Musisz jeszcze dokupić cieńki zwykły wężyk, taki jak jest w sklepach ogrodniczych. Podłączasz go pod odpowietrznik, aby nie zalać całej skrzynki. Najpierw poszukaj i postudiuj jak to się odpowietrza, a potem możesz się za to zabrać. Są manuale.
 Post #806264 Wysłany: 28 Maj 2016, 01:10;
Imię: Mateusz
Witam i melduje co i jak. No i mieliście koledzy racje. Chodzi o sprzęgło. Niestety odpowietrzanie nie pomogło/wysprzęglik chodzi dobrze. Kolega doszedł do wniosku że na 90% trzeba wymienić kompletne sprzęgło bo się skończyło. Czyli pewnie jakieś 300-400zl w plecy.
Z dobrych wieści to widziałem gdzieś manual na forum to spróbujemy powalczyć z tym razem co by mechaniorowi nie dać zarobić :)
Dzięki wielkie za pomoc i trafna diagnozę :)
