Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
[ 11 posty(ów) ] |
Majki89 |
#794274 Wysłany:
21 Sty 2016, 13:36; Temat postu: Sprzęgło zostaje w podłodze. |
Witam.
Kupiłem niedawno od ciotki Punti II. Punciak kupiony nowy przez ciotkę. Ma przejechane zaledwie 57 tys. Kilometrów, ale jego sprzęgło zachowuje się dziwnie.
Czasami przy ruszaniu pedał sprzęgła zostaje mi w podłodze… Ciotka tłumaczyła mi, że ona nie dociskała sprzęgła do dechy (nie dostawała nogą). Ja z kolei nie potrafię „wysprzęglać” w powietrzu. Muszę czuć podłogę pod butem.
Czy ktoś z Was miał podobny problem?
Jeśli tak to co jest tego przyczyna i w jaki sposób to zwalczyć?
#794281 Wysłany:
21 Sty 2016, 15:11; Temat postu: Re: Sprzęgło zostaje w podłodze. |
| Rabarbar |
grekow |
#794282 Wysłany:
21 Sty 2016, 15:48; Temat postu: Re: Sprzęgło zostaje w podłodze. |
Imię: Andrzej
Witam,nie wiem jak u ciebie ,ale mi sprzęgło zostawało w podłodze,przez blokujący dywanik gumowy.
#794283 Wysłany:
21 Sty 2016, 16:03; Temat postu: Re: Sprzęgło zostaje w podłodze. |
| Rabarbar |
Majki89 |
#794284 Wysłany:
21 Sty 2016, 16:13; Temat postu: Re: Sprzęgło zostaje w podłodze. |
Dzięki za odpowiedzi. Daliście mi do myślenia z tym dywanikiem...  Pozdrawiam.
danek-94 |
#796697 Wysłany:
13 Lut 2016, 13:10; Temat postu: Re: Sprzęgło zostaje w podłodze. |
Imię: Daniel
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 14 Kwi 2014, Posty: 70
Powodem moze byc brak smaru w tłoku sprzęgła. Miałem to samo. Latem szczególnie często. Przywiazalem do sprzęgła kawałek sznurówki hokejowej i za nią odciagalem sprzęgło. Ale rozwiązaniem bylo posmarowanie części ruchomych sprzęgła pod maska smarem do tloczków i cylinderków.
[ Dodano: 13 Lut 2016, 13:10 ]
jarson55 |
#796763 Wysłany:
13 Lut 2016, 22:36; Temat postu: Re: Sprzęgło zostaje w podłodze. |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Odpowietrzyć sprzęgło koniecznie tym bardziej że to bardzo proste  Mi tak zaczęło się robić kilka tygodni temu aż wczoraj zaczęły się problemy z wrzucaniem biegów i to tak że jak zostawiłem punto u dziewczyny (miałem najbliżej z pracy) w ogóle nie można było wrzucić żadnego biegu tak jakby padło sprzęgło albo skrzynia, mechanik wytłumaczył mi przez tela co i jak i sam sobie dzisiaj rano odpowietrzyłem, poprawa momentalna, bez problemu przejechałem 60 km do domu  Jak będzie chwila czasu to wrzucę manuala jak szybko i poprawnie odpowietrzyć sprzęgło
_________________ A to moja kropka - topic51499.html
Magnes |
#796772 Wysłany:
13 Lut 2016, 22:55; Temat postu: Re: Sprzęgło zostaje w podłodze. |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
U mnie latem podobne cyrki, z tym że pedał wraca, ale jest bardzo miękki i sprzęgło ślizga, po odpowietrzeniu kilka dni jest spokój  pewnie pompka do wymiany, albo siłownik  w tym roku będę z tym działał, bo póki co jak jest poniżej 20*C to mam spokój
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
Majki89 |
#801476 Wysłany:
29 Mar 2016, 12:34; Temat postu: Re: Sprzęgło zostaje w podłodze. |
Okazało się, że to jednak nie dywanik. Też podejrzewam, że trzeba przesmarować elementy ruchome, ponieważ mam wrażenie, jakby pedał sprzęgła chodził "na sucho". Kiedy wciskam go delikatnie i powoli, to od połowy aż do dojechania do podłogi aż skrzypi. Kiedy dynamicznie wcisnę i puszczę, to wraca bez problemu.
Magnes |
#801492 Wysłany:
29 Mar 2016, 15:59; Temat postu: Re: Sprzęgło zostaje w podłodze. |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Majki89 |
#801494 Wysłany:
29 Mar 2016, 16:08; Temat postu: Re: Sprzęgło zostaje w podłodze. |
Poziom płynu jest prawie do kreseczki MAX. Jeszcze nie sprawdzałem, czy zapowietrzone. Kupiłem płyn, więc pobawię się w odpowietrzenie, no i przesmaruję te elementy. Zobaczymy jaki będzie efekt  . Dam znać, co i czy pomogło  .
[ 11 posty(ów) ] |
