Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
[ 4 posty(ów) ] |
emigrant_ |
#801607 Wysłany:
30 Mar 2016, 16:59; Temat postu: Błąd 030020 |
Cześć
Kojarzy może ktoś za co odpowiada kod błędu 030020? W programie jest jako niezidentyfikowany. Trochę pogooglałem i chyba to jest jakiś odpowiednik P0020 a P0020 to nie czujnik położenia wału? Nierówna praca silnika. Na wolnych, na światłach czasami przez 3-4 sekundy telepie silnikiem jakby chwilę pracował na 3 cylindrach. Kurde prawie wszystko powymieniałem, cewki, świece, przewody WN, nawet pompę paliwowa, która de facto już była padnięta(zatarła się), filtr powietrza nowy. Ciśnienie na cylindrach poprawne. Sterownik był rozklejany i diagnozowany, jest sprawny. Dalej jest nierówna praca silnika. Obroty nie skaczą jak telepie silnikiem tę chwilę. Silnik i tak chodzi nierówno, co chwilę jest takie szarpnięcie, że czuć to na kierownicy i pod tyłkiem jak telepnie całym samochodem.
Co zostało to czujnik położenia wału, sonda lambda, źle ustawione zawory, problem z wtryskami.
PawełG |
#801737 Wysłany:
31 Mar 2016, 19:10; Temat postu: Re: Błąd 030020 |
Dziwny błąd. Sprawdź masę akumulatora, spróbuj prowizorycznie podłączyć masę między minus akumulatora a jakiś metalowy element silnika, np. za pomocą przewodu rozruchowego.
emigrant_ |
#801748 Wysłany:
31 Mar 2016, 20:18; Temat postu: Re: Błąd 030020 |
W sensie klemę minusową ekstra podpinam jeszcze do silnika? Czyli masa będzie jednocześnie do karoserii i do silnika?
logitech55 |
#801754 Wysłany:
31 Mar 2016, 20:47; Temat postu: Re: Błąd 030020 |
Mam do sprzedania wtryskiwacze Fiat Punto II FL 1,2 8V
_________________ Sprzedam jajka przepiórcze spożywcze i lęgowe. tel. 505334077
[ 4 posty(ów) ] |
