Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:06
 Post #800422 Wysłany: 16 Mar 2016, 20:08;
 Temat postu: Duże spalanie i benzyna w wydechu
Witam.
Od pewnego czasu zauważyłem, że w środku auta strasznie śmierdzi benzyną , i że auto zaczęło więcej palić (9,4l/100km). Ostatnio zauważyłem, że paliwo ścieka mi śrubą od opaski na łączeniu tłumika. Czy to może być spowodowane lejącym wtryskiem? Pytam, ponieważ wydaje mi się, że przy lejącym wtrysku auto nie powinno równo chodzić bo nie paliłoby na jeden cylinder. Ale jeśli to nie wtrysk, to co innego może się dziać i jakim sposobem paliwo dostaje się do zbiornika?
Z góry dzięki za pomoc.
[ Dodano: 16 Mar 2016, 19:07 ]
Dodam jeszczez ze bylem wlasnie u mechanika na komputerze i nie pokazuje zadnego błędu... Moze jest ktos kto ma jakis pomysł?
 Post #800472 Wysłany: 17 Mar 2016, 00:40;
 Temat postu: Re: Duże spalanie i benzyna w wydechu
Najpierw proponuje sprawdzić świece, przewody i cewki.
 Post #800477 Wysłany: 17 Mar 2016, 01:41;
Imię: Bogdan
Dodam jeszcze ze bylem właśnie u mechanika na komputerze i nie pokazuje żadnego błędu.
Nie pokazuje błędu bo to prawdopodobnie nie usterka elektroniczna tylko mechaniczna. Jeśli byłeś u mechanika, to mógł sprawdzić skąd kapie Ci paliwo (gdzie jest nieszczelność).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #800497 Wysłany: 17 Mar 2016, 12:26;
No właśnie, że w niedzielę widziałem wyciek i ciekło na sto procent paliwo na łączeniu tłumika, a wczoraj u mechanika na kanale nie było nic widać... Jeśli chodzi o przewody i świece, to wymieniłem je na samym początku, jednak problem nie zniknął...
Mechanik powiedział mi dodatkowo, że może być uszkodzona sonda lambda i że jeśli jest uszkodzona, może być tak, że nie pokaże się błąd podczas diagnostyki... Czy to jest możliwe?
 Post #801949 Wysłany: 02 Kwi 2016, 21:30;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Jest możliwe. Sonda może sie zawieszać w ubogim/bogatym przedziale i robić ECU w jajo w dozwolonym zakresie. Błędu nie wywali, ale sprawna nie będzie. Trzeba sprawdzić wykresy pracy lambdy.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #801955 Wysłany: 02 Kwi 2016, 21:41;
A jak mam sprawdzić ten wykres? Gdzie się udać żeby to zrobić?
 Post #801971 Wysłany: 03 Kwi 2016, 02:39;
Miejscowość: CBR
Podpiac sie pod komputer
mozna tak jak w temacie : http://fiatpunto.com.pl/topic20463.html
mozna w ASO czy tam u mechanika/ elektryka...
Moja Dwojka ->>> http://fiatpunto.com.pl/topic53767.html
 Post #801980 Wysłany: 03 Kwi 2016, 09:22;
A co jesli mechanik u którego bylem wcześniej twierdzi że sonda dziala poprawnie?
