Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
[ 9 posty(ów) ] |
Gryggs |
#797742 Wysłany:
22 Lut 2016, 19:10; Temat postu: Przerywajacy silnik 1.2 8v |
Imię: Dawid
Witam mam taki problem ze do 3 ty przerywa a od 3 ty idzie normalnie wymienione cewki listwa wtryskowa i zrobione obejscie sondy lambda moze ktos mial podobny przypadek
Qnek |
#797843 Wysłany:
22 Lut 2016, 23:55; Temat postu: Re: Przerywajacy silnik 1.2 8v |
Imię: Robert
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 20 Paź 2015, Posty: 18
Mi przerywał do 2tyś a potem było dobrze do czasu, potem jak się okazało była to strzelająca jedna z cewek od strony kierowcy i po wymianie hulał.
lioton |
#798458 Wysłany:
27 Lut 2016, 21:10; Temat postu: Re: Przerywajacy silnik 1.2 8v |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Qnek, Gryggs, pisze, że cewki wymieniał. Objawy wskazują na zapłon lub układ paliwowy więc od tej strony pozostają kable/świece lub sprawdzenie cisnienia paliwa. A coś zmienia się gdy jest zimny lub ciepły
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Gryggs |
#800913 Wysłany:
22 Mar 2016, 17:37; Temat postu: Re: Przerywajacy silnik 1.2 8v |
Imię: Dawid
Na zimnym i cieplym to samo przerywa cisnienie sprawdzone ok 4 bary
Marcin25 |
#800981 Wysłany:
23 Mar 2016, 13:47; Temat postu: Re: Przerywajacy silnik 1.2 8v |
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Mam ten sam problem Punto 1.2 8v do 3 tys wyczuwalne jest szarpanie ,wymienione zostalo ; Sprzegło, pompa paliwa ,świece,przewody ,wtryski,rozrząd nowy,czujnik położenia wału,czujnik temperatury,cewki były podmieniane na nowe objaw nie ustaje dalej to samo .Rece d*** opada na to co to za jakiś diabeł tam siedzi podpinany był juz chyba wszystkimi komputerami świata błędów nie ma parametry ok ,nie wiem co może być tego przyczyną ,dodam że nawet kolo zamachowe było przetoczone miało niewielką odchyłkę i nawet to nic nie dało
wilczur |
#801339 Wysłany:
26 Mar 2016, 21:22; Temat postu: Re: Przerywajacy silnik 1.2 8v |
Może UPG przepuszcza, nie ubywa ci płynu chłodniczego?
Pozostaje jeszcze wiązka elektryczna i sam ECU
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
Marcin25 |
#801363 Wysłany:
27 Mar 2016, 10:51; Temat postu: Re: Przerywajacy silnik 1.2 8v |
Wersja: Sound
Właśnie płynu nie ubywa jest stan już 30 tys i ani grama nie ubyło dodam ze objaw jest taki że na zimnym ciągnie elegancko a jak sie podgrzeje to od 2 tys do 3 tys obrotów jest takie szarpanie,potem już ciągnie normalnie .Właśnie chyba muszę szam komp sprawdzic i tak jak mówisz wiazkę dziwne jest jednak to że to sie dzieje tylko na ciepłym silniku
wilczur |
#801365 Wysłany:
27 Mar 2016, 11:35; Temat postu: Re: Przerywajacy silnik 1.2 8v |
Jeszcze spróbuj zamienić miejscami sondy lambda, są takie same więc podmień je i sprawdź. Kilka minut roboty i kolejny element będziesz miał wykluczony. Sonda zaczyna działać po rozgrzaniu silnika co by się zgadzało z tym że na zimnym działa a na ciepłym wariuje i możliwe że ta 1, przed katalizatorem daje niepoprawne odczyty.
Marcin25 |
#801371 Wysłany:
14 Kwi 2016, 17:04; Temat postu: Re: Przerywajacy silnik 1.2 8v |
Wersja: Sound
Ok tak zrobie he dodam że kata mam wywalonego ale to raczej wpywu nie ma bo nawet z katem tak samo było ,jutro podmienię sondy i dam znać co i jak  dzięki za sugestie [ Dodano: 31 Mar 2016 19:10 ]zamiana sądy też nic nie dała jest tak jak było oprucz tego skrzynia się zesrała może to wina skrzyni bo na 1 i 2 biegu słychać takie metaliczne dudnienie jak by ktoś młotkiem walił wymienię skrzynie i dam znać co i jak bo już mi ręce opadają na ten samochód [ Dodano: 14 Kwi 2016 17:04 ]Problem rozwiązany :skrzynia robiła mi cała robotę ,mechanizm w środku się sypał skrzynia pojechała do regeneracji a ja nabyłem sobie druga za 250 zł i jest gitara czekam teraz na zrobienie tamtej.Ciekawe ile mi krzyknie za naprawe
[ 9 posty(ów) ] |
