Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
[ 3 posty(ów) ] |
jaskolek87 |
#803302 Wysłany:
18 Kwi 2016, 09:44; Temat postu: termostat, czujnik temperatury płynu chłodniczego awaria |
Imię: Wojciech
W moim Fiacie Punto II 1,2 8v (rocznik 2003) doszło do nietypowej usterki. Pewnego razu gdy wybrałem się na trasę, mniej więcej po przejechaniu 60 km zapaliła się lampka wtrysku, dodatkowo wiatrak chodził na pełnych obrotach, mimo że według odczytu z licznika na desce rozdzielczej temperatura spadła z 90 stopni na sam dół skali!!! Po podpięciu do komputera okazało się, że wystąpił błąd czujnika temperatury. Wypiąłem wtyczkę i przeczyściłem styki. Gdy to nie pomogło, zdecydowałem się na wymianę całego czujnika. Bardzo się zdziwiłem, gdy mimo to usterka wróciła. Co ciekawe błąd pojawia się dopiero przy przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Gdy próbowałem rozgrzać silnik tak, aby załączył się wiatrak na drugiej prędkości obrotowej, wszystko działało poprawnie, a więc wiatrak po zbiciu temperatury wyłączał się, a kontrolka wtrysku nie zapalała się. Moje podejrzenia padły na termostat ze względu na to, że silnik bardzo powoli się nagrzewał. Sądziłem jednak że problem z czujnikiem i elektrowiatrakiem, a awaria termostatu to dwa niezależne od siebie usterki. Wymieniłem więc termostat, ale bez wiary w to, że rozwiąże to mój podstawowy kłopot. Na szczęście okazało się, że się myliłem i od czasu gdy wymieniłem termostat, kłopot z czujnikiem nie pojawił się ani razu, choć już niejednokrotnie zrobiłem dłuższe trasy. Piszę tę wiadomość nie dlatego, że szukam porady, ale dla tych, którzy mieliby podobne problemy ze swoimi kropkami. Oszczędzi im to mam nadzieję niepotrzebnych wydatków i czasu na szukanie przyczyn.
piotr1122 |
#803366 Wysłany:
18 Kwi 2016, 20:58; Temat postu: Re: termostat, czujnik temperatury płynu chłodniczego awaria |
Miejscowość: CBR Rejestracja: 17 Mar 2010, Posty: 198 Pomógł: 3
jaskolek87 |
#803446 Wysłany:
19 Kwi 2016, 18:34; Temat postu: Re: termostat, czujnik temperatury płynu chłodniczego awaria |
Imię: Wojciech
piotr1122 napisał(a): Mogles to dopisac do istniejacego tematu gdzies  no właśnie w tym problem, że nie znalazłem podobnego tematu, a szkoda, bo to by mi zaoszczędziło trochę pieniędzy i czasu
[ 3 posty(ów) ] |
