Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:59
 Post #80300 Wysłany: 10 Sty 2008, 09:42;
 Temat postu: stukot silnika na ciepłym i zimnym..
Witam, ostatnio zauwazylem ze silnik zaczal lekko stukac. Z ogledzin wydaje mi sie ze to dokladnie ponizej filtra powietrza, czyli pewnie zawory. Autko mam od roku, przejechalem 20tys, teraz na liczniku dobijam do 100tys. Zastanawiam sie czy to moga byc objawy np. luzu na zaworach ? Nie wiem czy byly one kiedykolwiek ustawiane. Niedlugo tez czeka mnie wymiana oleju, przejechalem na nim jakies 16-17tys, z bagnetu widze ze jest bardziej ciemy/czarny.
Czy takie ustawienie luzu na zaworach (czy jakos tak) to droga sprawa?
aha.. jeszcze to.. punto 2 1.2 8v 2000r
 Post #80516 Wysłany: 10 Sty 2008, 19:39;
Ja mam podobnie no i Cię zmartwię. Regulacja zaworów nic nie pomogła obawiam się że może to być wina wałka rozrządu. Jeśli tak to naprawa może okazać się kosztowna. Narazie jeżdżę bo ewidentną usterkę trudno stwirdzić bynajmniej tak powiedzieli w serwisie. Każą czekać aż zacznie się coś dziać bo w sumie jeździ w porządku. Jakbyś dowiedział się o co chodz to będę wdzięczny za poradę. Pozdrawiam!
[ Dodano: 10 Sty 2008 18:39 ]
Aha regulacja to koszt od ok 100 do 200 złotych w zależności ile zaworów masz do korygowania.
 Post #81117 Wysłany: 12 Sty 2008, 17:01;
 Temat postu: Re: stukot silnika na ciepłym i zimnym..
Miejscowość: Tarnowskie Góry
rozrząd zmień a dokładniej rolka napinacza tak głucho puka...pozdr
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #81727 Wysłany: 13 Sty 2008, 21:49;
Rozrząd miałem wymieniany kompletny nie dalej niż 10.000 km temu mniej więcej w zeszłym roku o tej samej porze. Zresztą odgłos jest raczej gdzieś jakby z klawiatury. Masz może jakiś inny pomysł bo mi już koncepcji brakuje. Pozdrawiam! Ktoś mi powiedział że może to być wtryskiwacz ale jakoś nie chcę mi się wierzyć.
 Post #81766 Wysłany: 13 Sty 2008, 23:12;
ułożyskowanie wałka rozrządu może być..
 Post #81850 Wysłany: 14 Sty 2008, 10:02;
hmm... w weekend dolalem oleju mam teraz na bagnecie prawie max, przy okazji zrobilo sie cieplej ok 5C i stukot znikl. W poniedzialek przyszedl maly mroz -2C i znowu zaczal lekko stukac. Wiec aktualnie czekam na ocieplenie i zobacze :) Aha tez wymienialem pasek itp przy rozrzadzie ok 20tys km temu
 Post #81854 Wysłany: 14 Sty 2008, 10:54;
jak nigdy nie miałeś regulowanych luzów zaworowych to ten stukot będzie napewno od tego..
 Post #82056 Wysłany: 15 Sty 2008, 00:15;
a wałek rozrządu nie kręci się na panewkach?
 Post #82068 Wysłany: 15 Sty 2008, 01:08;
tak na panewkach ale to sie nazywa ułożyskowanie...
 Post #82108 Wysłany: 15 Sty 2008, 10:57;
No to jakby ewentualnie to stukało to można to jakoś naprawić?
 Post #82109 Wysłany: 15 Sty 2008, 11:00;
tak wymianą głowicy :wink:
 Post #82117 Wysłany: 15 Sty 2008, 11:31;
a tak przy okazji ile może kosztować nowa głowica?
[ Dodano: 15 Sty 2008 10:31 ]
już wiem 2.500 :shock: chyba w serwisie kolesi porąbało!!!
 Post #82134 Wysłany: 15 Sty 2008, 12:53;
a kto powiedział że ma być nowa?kupisz jakąś używke z małym przebiegiem i git :wink: za 4stówki idzie już kupić..
 Post #82136 Wysłany: 15 Sty 2008, 12:57;
Tak, ale jak mam sprawdzić czy ma mały przebieg? Moja wiedza na temat mechaniki ogranicza się do łatwych napraw a do tego trzea się znać.
 Post #82518 Wysłany: 16 Sty 2008, 11:22;
teraz jest cieplej.. to mi nic nie stuka, dziwne
 Post #82566 Wysłany: 16 Sty 2008, 17:41;
u mnie niestety stuka ale tylko na ciepłym... :?
