[ 11 posty(ów) ] |
bart_zz |
#800888 Wysłany:
22 Mar 2016, 10:29; Temat postu: Wycieki silnika |
Witam. Od kilku dni zauwazylem, ze kropek sie poci. Oleju nie bierze nic. Tylko raz przez noc zostawil plame od strony rozrzadu. Z czego sie moze pocic?
| Załączniki: |
20160322_074656.jpg [ 53.02 KiB | Obejrzany 3613 razy ]
20160322_074650.jpg [ 58.71 KiB | Obejrzany 3613 razy ]
20160322_074644.jpg [ 63.44 KiB | Obejrzany 3613 razy ]
bastek016 |
#800903 Wysłany:
22 Mar 2016, 15:00; Temat postu: Re: Wycieki silnika |
uszczelka pokrywy zaworów do wymiany. ewentualnie bardzo delikatnie dokręć pokrywę.
Hagietek |
#801624 Wysłany:
30 Mar 2016, 18:33; Temat postu: Re: Wycieki silnika |
bart_zz |
#805935 Wysłany:
22 Maj 2016, 20:34; Temat postu: Re: Wycieki silnika |
Wszystko zrobione. Teraz gdzies znika mi plyn chlodniczy. Zadnych wyciekow nie ma. Korek od oleku czysty. Oleju tez wiecej na bagnecie nie ma. Czy moze to byc uszczelka pod glowica?
steyr |
#805940 Wysłany:
22 Maj 2016, 20:48; Temat postu: Re: Wycieki silnika |
Ile Ci tego płynu ubywa? swego czasu też mi znikał płyn chłodniczy i też nie mogłem znaleść przyczyny. Okazało się że poci mi się reduktor od LPG, ale ubytki był tak małe ok 100ml/1000km że pod autem nie było żadnych plam przeważnie. Na sprawdzenie UPG jest tester odpowiedni na obecność CO^2 w spalinach.
bart_zz |
#806840 Wysłany:
06 Cze 2016, 21:19; Temat postu: Re: Wycieki silnika |
Okazalo sie, ze uklad zapowietrzony.
ipIV |
#807111 Wysłany:
11 Cze 2016, 22:14; Temat postu: Re: Wycieki silnika |
bastek016 napisał(a): ewentualnie bardzo delikatnie dokręć pokrywę.
Pokrywy nie da się bardziej dokręcić przez stopki  A jak stopki nie dochodzą tzn, że w ogóle nie jest przykręcona i zapewne cały silnik w tym przypadku byłby zalany olejem  Próby mocniejszego dokręcenia raczej skończą się urwaniem śrub.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
covax2 |
#807125 Wysłany:
11 Cze 2016, 23:58; Temat postu: Re: Wycieki silnika |
Imię: Bart
Hagietek napisał(a): na pierwszym zdj wyraznie poci sie oring na cewkach  a jak juz wymieniasz uszczelke pokrywy zaworow to spilowac warto troche stopki  na pewno bedzie spokoj z tym wyciekiem  Bron boże nie piłuj stopek, po prostu zainwestuj w dobrej jakości uszczelkę - 19zł albo oryginał - około 25-30zł no i odrobinę silikonu odpornego na wysoką temperature - nakłada się go 4 kropki w 4 miejskach i tyle.... No i właśnie jeszcze tzw oring pod cewkami
- PIIFL z LPG - jako II wł i km lecą
- Suzuki Swift *2012 +2016 - od nowości, przejechane 64tys
- Nissan Almera N16 *2010 +2012 - jako II wł , przejechane 30tys
czech22 |
#807195 Wysłany:
13 Cze 2016, 15:00; Temat postu: Re: Wycieki silnika |
covax2, dlaczego jesteś przeciwny piłowaniu stopek.
covax2 |
#807207 Wysłany:
13 Cze 2016, 16:35; Temat postu: Re: Wycieki silnika |
Imię: Bart
czech22 napisał(a): covax2, dlaczego jesteś przeciwny piłowaniu stopek. Ponieważ 1 - ciężko jest spiłować wszystkie stopki równo 2 - spiłujesz stopki i będziesz miażdżył - rozgniatał uszczelkę... 3 - lepiej kupić dobrej jakości uszczelkę i zmniejszyć nakład pracy przy samochodzie  - wydałem na dobrej jakości oryginał jakoś 19zł, nie ma wycieków ani nawet zawilgoceń... a wymieniałem sam amatorsko - bez wymaganej wiedzy.... tak na czuja
czech22 |
#807412 Wysłany:
16 Cze 2016, 23:08; Temat postu: Re: Wycieki silnika |
Nie można spiłować stopek całkowicie. Po spiłowaniu wystarczy równo dokręcić i nic się nie rozgniecie. Gwarantuje.
[ 11 posty(ów) ] |
